Bios bloqué par mot de passe - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-03-2009 à 16:39:29
le flashage est une bonne solution pour un PC portable.
sinon tu dois trouver la pile et la retirer 30 min (ou bien voir si tu sais trouver les cavalier pour faire un reset du bios : clear Cmos voir ton manuel d'utilisateur)
Marsh Posté le 23-03-2009 à 21:50:32
avec une tour je fais ça sans problème mais un portable c'est une autre histoire
je me suis attaqué au démontage et je ne vois rien j'ai abandonné avant d'aller plus loin et risque d'endommager quelque chose...puis c'est pas sûr que je trouve une pile déclipsable en plus
bref une solution logiciel me faciliterai la tache grandement. Même flasher j'ai peur que ça ne marche pas car je ne peux même pas booter sur un autre périphérique si je ne peux accéder au bios
Marsh Posté le 24-03-2009 à 12:12:09
tu peut essayer ça http://www.cgsecurity.org/wiki/CmosPwd
Marsh Posté le 24-03-2009 à 12:17:42
en anglais
ben je vais essayer déjà de comprendre ce qu'il faut faire, merci pour le lien
Marsh Posté le 24-03-2009 à 12:19:38
ou tu peut essayer ce mot de passe ça coute rien : bell9
la procédure ça peut servir a d'autre :
télécharger ça : http://www.cgsecurity.org/cmospwd-5.0.zip
décompresser dans c:\bios
lancer un commande msdos (démarrer -> exécuter -> cmd)
taper : cd \bios puis entré
taper : ioperm -i puis entré
taper : cmospwd_win puis entré
cela affiche qq chose comme ça :
CmosPwd - BIOS Cracker 5.0, October 2007, Copyright 1996-2007
GRENIER Christophe, grenier@cgsecurity.org
Keyboard : US
Acer/IBM [][ ]
AMI BIOS [?]
AMI WinBIOS (12/15/93) [ ]
AMI WinBIOS 2.5 [ ][ fZCK ][ ][f ]
AMI ? [ CK =][ ][ ZCK ][ ][ = ]
Award 4.5x/6.0 [000100][23202212][11022222]
Award 4.5x/6.0 [113010][120110][2333320][23130123]
Award Medallion 6.0 [020131][12010003][10121102][22330001]
Award 6.0 [ ][ ][ S, 4 ][]
Compaq (1992) [8]
Compaq DeskPro [ ][ ]
Compaq [0 f SA][8]
DTK [1`70][$PVPeE]
IBM (PS/2, Activa ...) [][8]
IBM Thinkpad boot pwd [8]
Thinkpad x20/570/t20 EEPROM [][]
Thinkpad 560x EEPROM [8][]
Thinkpad 765/380z EEPROM [8][]
IBM 300 GL []
Packard Bell Supervisor/User [ ] [ ]
Press Enter key to continue
Phoenix 1.00.09.AC0 (1994) []
Phoenix a486 1.03 err
Phoenix 1.04 [f0 f S][]
Phoenix 1.10 A03 CRC pwd err
Phoenix 4 release 6 (User) [ 6]
Phoenix 4.0 release 6.0 [ ]
Phoenix 4.05 rev 1.02.943 [][ 0]
Phoenix 4.06 rev 1.13.1107 []
Phoenix A08, 1993 [][]
Gateway Solo Phoenix 4.0 r6 [][]
Samsung P25 [ ][1 ][ ]
Sony Vaio EEPROM [ ] [ !]
Toshiba [WTQRRWE][ETTRQR]
Zenith AMI Supervisor/User [] []
le mot de passe se trouve a la ligne qui correspond a la marque du bios et il et situé entre crochet [] si il y a plusieurs crochet c'est qu'il y a plusieurs possibilité a essayer toute.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 12:32:46
oui je veux bien stp je vais essayer le mot de passe pour voir
Marsh Posté le 24-03-2009 à 15:22:40
Euh, le mot de passe est AVANT l'accès au disque dur...
Donc ça va être délicat de faire:
cedrmari a écrit : |
NB: Eh oui, faut bien que ce mot de passe serve à quelque chose (emmerder au maximum les voleurs de portables)
Dans le cas contraire, un simple appel chez le fabricant et tout rentrera dans l'ordre
Marsh Posté le 24-03-2009 à 21:40:54
aptiva a écrit : Euh, le mot de passe est AVANT l'accès au disque dur... |
aptiva a écrit : |
je suis d'accord avec toi et ce n'est pas un portable volé oh je te l'assure ! C'est celui de mon ami qui l'a prêté et l'autre n'a rien trouver de mieux à faire que de le bloquer et je ne sais pas comment...
Marsh Posté le 24-03-2009 à 21:44:29
garib84 a écrit : |
NB: Le mot de passe est sauvegardé dans l'EEPROM...
Tu peux faire ce que tu veux avec la pile Cmos, le mot de passe ne s'effacera pas.
Marsh Posté le 24-03-2009 à 22:01:06
oui enfin y mot de passe et mot de passe, il y a le mot de passe qui t'empêche d'acceder au bios et celui qui t'empêche de démarrer la machine.
et effectivement j'avais pas fait attention au fait qu'il ne pouvais pas booter desolé.
il reste un solution mais c'est pas simple dutout, changer l'eeprom mais c'est pas a la porté de tous le monde.
ou les code constructeur .
Marsh Posté le 24-03-2009 à 22:27:00
cedrmari a écrit : oui enfin y mot de passe et mot de passe, il y a le mot de passe qui t'empêche d'acceder au bios et celui qui t'empêche de démarrer la machine. |
NB: Si tu changes l'EEPROM ( faut dessouder l'ancienne et souder la nouvelle), il faut déjà en trouver une programmée avec le BIOS correspondant au portable...
et c'est pas gagné!
Marsh Posté le 24-03-2009 à 22:49:39
bonsoir
BIOS Password
Laptops in general have much better hardware security than PCs. Some of them even come with fingerprint reader build in.
Most laptops come with a very strong BIOS password capability that locks up the hardware and makes the laptop completely unusable. This is the password that has to be entered before the operating system loads, usually on a black screen a few seconds after the laptop is started.
Of course BIOS password can be set on a PC too, but there it is stored together with the other BIOS settings - date, time, hard disk size, etc. It is very easy to reset the BIOS settings (and the password) on a PC - usually there is a jumper near the BIOS battery on the motherboard that needs to be moved from connecting pins 1+2 to pins 2+3 for a few seconds and than moved back to pins 1+2. Next time the PC is started it will alert you “… BIOS settings invalid… Defaults loaded… Press F1 to continue…” or something similar, and…. the password is gone!
However most laptops store the BIOS password in a special chip, sometimes even hidden under the CPU, that is not affected when the rest of the BIOS settings are reset. This makes the removal of a BIOS password on a laptop almost impossible. The only option in most cases is to replace the chip which is quite expensive and risky procedure and, of course, not supported by the manufacturers.
Some manufacturers (like Dell) can generate a “master password” for a particular laptop (from their service tag) if sufficient proof of ownership is provided. Others (like IBM) would advise replacing the laptop’s motherboard (very expensive). On some old laptops (4 - 5 years or older) the BIOS password can still be reset relatively easy, usually by shorting two solder points on the motherboard or by plugging a special plug in the printer port, etc.
In almost all cases on newer laptops it is either a big hassle, expensive or even impossible to reset the BIOS password, making it a very good way of protecting your laptop from unauthorized use.
However what makes your computer exactly yours are your own files, documents, emails, pictures, etc. They are all stored on the hard drive. So, even if your laptop has a BIOS password that locks it up and makes it completely unusable to anyone that doesn’t know it, your hard drive can still be removed from the laptop and connected to another computer, and your files retrieved quite easily.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 10:35:32
garib84 a écrit : |
SZi vous avez un probleme de mot de passe BIOS contacter moi a l adresse motdepassebios@hotmail.fr
Je verais ce que j peu faire pour vous (le service sera facturé bien sur .. si la solution fonctionne.
Marsh Posté le 23-03-2009 à 11:00:28
connaissez vous une solution logicielle pour débloquer un bios bloqué par mot de passe svp ? J'ai essayé de démonter le portable pour enlever la pile mais je ne la trouve pas
mon portable est un Packard bell EASYNOTE_MX45-204 http://support.packardbell.com/fr/ [...] 1545140326
Message édité par garib84 le 23-03-2009 à 11:44:33
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
