CPU Bloquer a 800 Mhz au lieu de 2.2 Ghz HELP
CPU Bloquer a 800 Mhz au lieu de 2.2 Ghz HELP - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:05:14
Bonjours, voila mon cpu c'est bloquer aujourd'hui a 800Mhz, mon ordi rame ( ASUS N55SF, GT555M, I7 2670QM). Je ne peut plus jouer a BF3, l'uc utilisé est de 90% parfois avec google chrome ouvert et skype. Je ne sais pas quoi faire, help :s
Je voudrait savoir comment le remonter a la fréquence d'origine ( sois 2.2GHZ) , si possible sans passer par le bios !
Merci !
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:06:33
Tu est sur batteri ou secteur !
Si non sur quoi te base tu pour dire qu'il est a 800 mhz ?!
Copie d'écran !
Utilise un truc comme "CPU-Z" ce sera déjà mieux !
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:15:17
Je suis sur secteur, j'ai vérifier avec OCCT, CPU Z... ( je ne sais pas unpload un screenshot, je suis nouveau )
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:17:49
Même sans la fonction turbo ton processeur doit faire varié ses fréquences si il ne le fais pas soit il ne juge pas nécessaire de le faire soit il lui manque un pilote pour gérer le truc vérifie bien tout si possible réinstall les pilotes turbo et chipset (intel) !
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:21:00
Chez Dell, un chargeur secteur "pas mort mais presque" cause ce mode dégradé.
Peut-être pareil chez Asus ?
Message édité par Origan le 03-03-2013 à 17:21:58
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:21:37
Les pilotes sont a jours, je viens de me renseigner. Même lorsque j'utilise pas mon proco, il n'est jamais descendu en dessous de sa fréquence de base, occt et cpu z m'ont toujours marquer 2.2 GHz alors que l'a non. Lorsque je veut jouer a BF3 mon pc a des freezes intempestif que je n'avait pas ce matin ! Même lancer certains programme mettent beaucoup plus longtemps, j'ai l'impression de me retrouvez avec un hp des année 90.
Je ne trouve pas de logicile qui me permettent de changer en direct la fréquence, sur occt, il  m'indique que mon proco est underlocker ==== moins 61% de ses capacité :s
Message édité par rr161 le 03-03-2013 à 17:22:59
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:23:01
J'ai un HP des années 90 et il tourne mieux que ton Pc ! ;)
En même temps choisi Asus et croire que c'est fiable parce que on dit que... c'est pas top non plus !
Il a l'air relativement récent en plus !
Je pense a un problème plus grave niveau matériel du coup !
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 17:24:21
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:24:31
J'ai pu voir t'a config avant, c'est pour sa que je taquine :) , c'est bizarre je n'est rien fait entre temps, enfin je crois ... Oo
Message édité par rr161 le 03-03-2013 à 17:26:05
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:26:37
Mon ordi n'a pas été éteint depuis presque 3 jours, un rapport ?
Je peut essayer de le mettre sur batterie non ?
Message édité par rr161 le 03-03-2013 à 17:27:48
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:29:23
Possible qu'il est surchauffé et que des composants on casqué !
Mais bon normalement le Pc est conçus pour subir ce genre de choc !
Le pire qu'il pourais t'arriver c'est si le Pc s'éteint tout seul ce qui n'est pas le cas ce que tu peux aussi vérifier c'est la ram et le smart du disque dur ! (en raport avec les freeze je ne pense pas que ça vienne que du processeur) !
Faut faire un check complet de la machine !
Si possible met a jour le bios de ton Pc aussi !
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 17:30:03
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:30:54
Mon pc chauffe énormément, je n'ose pas vous dire la température mais il a toujours fonctionner ainsi, il se serait peut être venger maintenant...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:35:04
Ça te permettrait d'éliminer l'hypothèse du chargeur agonisant :jap:
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:36:03
Je vais le faire de suite.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:08:47
Solution trouvée, après mise a jour du bios j'ai vu que celui ci avait certaine fonction, il était sur min perf, ce qui bloquais le proco. J'ignorais que le bios avait des "fonction" oO. En tout cas merci d'avoir prit le temps de me répondre, mon i7 tourne sur ces 3Ghz, bonne continuation a vous ! :)
Message édité par rr161 le 03-03-2013 à 18:09:03
Marsh Posté le 03-03-2013 à 18:15:39
De rien !
