Carte wifi/bluetooth sous windows 7/10=>bluetooth ok, mais pas de wifi
Carte wifi/bluetooth sous windows 7/10=>bluetooth ok, mais pas de wifi - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-09-2017 à 16:10:08
J'ai une carte wifi/bluetooth provenant d'un portable samsung NP300E5C-AF1FR qui fait des siennes.
http://www.samsung.com/fr/support/model/NP300E5C-AF1FR
Référence de la carte Qualcomm athéros R5B225.
J'ai essayé la carte sous windows 7. Le wifi ne veut pas fonctionner, le bluetooth fonctionne.
J'ai essayé la carte sous windows 10. Le wifi ne veut pas fonctionner, le bluetooth fonctionne.
J'ai essayé une autre carte wifi/bluetooth BROADCOM et elle fonctionne du premier coup après montage/installation.
Je pense donc que ma carte wifi/blutooth Qualcomm est HS ?
C'est quand même bizarre que le bluetooth veuille bien fonctionner et pas le wifi...
 :pt1cable:
Marsh Posté le 13-09-2017 à 14:37:56
Avant de condamner ton pc, as-tu tenté de réinstaller les drivers?
Si je court-circuite, cela fait-il de moi un robot ou un humain?
Marsh Posté le 13-09-2017 à 14:51:04
J'ai installé ceux indiqués par Samsung sous windows 7.
J'ai vraiment tout essayé avec cette carte. Je l'ai testé sur un autre portable, j'ai les mêmes symptômes : Bluetooth ok / pas de Wifi.
Le problème doit donc être matériel, la carte doit être HS.
Je voulais juste savoir si vous aviez déjà eu ce genre de problème de fonctionnement partiel.
Ce genre de carte ne coute qu'une dizaine d'euro, je vais la changer.
