Arrêts brusques sur toshiba satellite P300 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-12-2014 à 23:51:43
J'ai passé du ccleaner, du adw cleaner, du malwarebytes, du Avira... rien de particulier ![]()
Marsh Posté le 30-12-2014 à 09:47:04
Il faut vérifier le system 32 pour voir.
Si c est pas matériel c logiciel.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 09:49:19
Si ca date depuis longtemps, c est peut etre un prbl de connectique.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:33:34
Je viens de verifier le systeme 32, pas de probleme, mais il a ventilé dur pendant l'operation et a planter 15 secondes apres le redemarrage.
Depuis quelques jours, j'ai l'impression qu'il plante bien plus souvent... la loose quoi
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:43:26
si tu as toutes les clés de tes logiciels, au pire réinstalle ton OS.
Tu as des écrans bleus?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 11:12:00
Non malheureusement on m' a refilé le pc sans rien...
J' ai aucun ecran bleu, pas de message d'erreur... juste un arret brutal.
Après est-ce possible que la pate thermique ne fasse plus effet, meme si les temperatures semblent bonnes sur les sondes logiciels ? Il me semble qu'il plante toujours quand le ventilo travaille...
Marsh Posté le 30-12-2014 à 11:25:02
laisse le pc allumé au repos si c 'st un problème de chauffe, il y a des doc station avec ventilo afin de ventilé le proc
Marsh Posté le 01-01-2015 à 09:25:11
Si Systeme et RAM ok, que tu es certain de ton alimentation ( jack ) alors C'est peut etre une carte video en train de lacher, ou autres soudures... Si c'est le cas ca va empirer, il te faudra tenter un reflow en dernier recours
Marsh Posté le 09-01-2015 à 16:46:04
Petite mise a jour des problemes :
J'ai changé la pate et les pads thermiques partout ou ils etaient presents, et effectivement ils en avaient bien besoin... (aucune trace de pate thermique sur le processeur !). J'ai gagner 10-15 degres sur le processeur et il ne semble plus y avoir d'arret...
Mais j' ai pris une bonne dizaine de degres sur la partie gpu... et un ventilo quasi a fond tout le temps... quelqu'un aurait il une idee ?
J'ai mis des pads de 1mm sur la partie gpu sans trop connaitre l'epaisseur veritable, peut etre devrais-je mettre du 0, 5mm ?
Marsh Posté le 29-12-2014 à 11:27:19
Bonjour tout le monde !
Etant moi-même perdu, je vous expose mon problème:
J'ai récupérer d'un ami un Toshiba Satellite P300-220. Intel core 2 duo P8600. 4 Go ddr2-800 sdram. Radeon HD 4650. Tourne sous windows 7.
J'ai une utilisation 100% bureautique (Surf, Logiciel style photoshop, illustrator, Itunes, quelques videos)
A première vue il fonctionne très bien, mais il fait des arrêts brusques de façon très aléatoire (extinction brutal sans reboot. Quand je le redémarre, j'arrive sur le choix mode sans échec ou redémarrer normalement.). Dans le même temps, il réussi aussi à me faire ce plantage quand je ferme le capot pour passer en veille légère (environ 1 fois sur 5).
Aucun message d'avertissement, aucune lenteur, aucun bug. Il semble avoir ce problème depuis des années.
J'ai entrepris quelques petites choses :
- Le bios n'avait pas été mis a jour. Chose faite.
- Le secteur avait été bidouillé (Ce qui à entraîné une perte de capacité de la batterie). secteur changé. Le connecteur d'alimentation a l'air en bon état.
- Le ventilo faisait pas mal de bruit; l'ordi chauffait. Démontage total pour un bon petit nettoyage.
Au niveau des températures, tout semble normal. Processeur a 44° a froid, qui monte jusque vers 55° (simple utilisation du net).
cpu 39° a froid, monte jusque 43°. (Testé sur everest et speedfan)
Le ventilo n'a jamais de longues périodes sans changement de vitesses (normal ?). Les pâtes thermiques n'ont pas été changé (Les températures semblants bonnes)
Est-ce un problème de ram... (J'ai lancé le test interne a windows 7, il a planté a la fin au moment du redémarrage).
L'entrée dans le bios ce fait avec les ventilo qui tournent pas mal.
Il peut tenir des heures comme un quart d'heure (mais quand il plante, il faut le laisser "refroidir" sinon il replante dans les dix minutes)
Il plante aussi bien sur une forte utilisation du net (visualisation d'image lourde, google earth) qu'en vous écrivant sans que rien ne tourne a côté : la première version de mon message a disparue quand le pc a planté au bout de 20-25 minutes (après le demarrage de la bête)
J'épère que mes explications ne vous on pas perdu autant que je peux l'être
Merci d'avance
Message édité par emi83 le 29-12-2014 à 16:20:38
