PC Bureau Problème de SLI - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-04-2015 à 14:22:50
En effet c'est assez troublant, j'imagine que tu as regardé dans le panneau de config nvidia et aucun sli de détecté dans les paramètres 3D?
Est-ce que ton pont sli est branché correctement? (enfin si tu as plusieurs manières de le brancher)
Il y a autre chose je trouve étrange dans ta config, de la ram 800 MHz sur une carte mère qui n'accepte que minimum 1333 MHz sur les fiches techniques. Je ne sais pas parcontre si ce point est primordial pour le bon fonctionnement de ton sli.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 15:04:58
Oui on a regargé dans les paramètre 3D et je n'ai pas l'option SLI.
On a essayé aussi avec un pont SLI neuf et plusieur branchement.
Mon PC je l'ai acheté sur se site http://www.ldlc.com/fiche/PB00137674.html , bien entendu intérieurement ce n'est pas la même config.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 15:50:38
Est-ce que tu es sûr que ta ram est cadencé a 800MHz, parceque là faire une aussi grossière erreur de la part d'un site "professionnel" ça me dépasse.
Est-ce que tu as CPUZ histoire de voir comment est cadencé ta ram et d'en faire un screen. (enfin si tu n'es pas sûr)
Marsh Posté le 18-04-2015 à 16:44:36
bon je ne suis pas sur que ça soit exactement le probleme mais pour moi ton vendeur a fait une erreur sur ta ram
un autre point que je n'ai pas vu sur ta fiche, quel est la puissance de ton alim?
Marsh Posté le 18-04-2015 à 17:55:45
Bon ça pas de problème
Est ce que tu as testé tes cartes individuellement?
C'est à dire débrancher l'alimentation sur l'une des carte graphique, lancer ton ordi, voir si ça fonctionne, éteindre , rebrancher celle que tu viens de débrancher et faire la même chose avec l'autre (tout en n'oubliant pas de brancher ton hdmi/dvi sur la bonne).
Si tu as moyen de faire une photo de l’intérieur de ton ordi ça pourrai éventuellement aider.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 18:38:24
Oui l’informaticien la fait devant moi chaque carte individuel et démarrage du PC.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 19:24:36
pourrais-tu me faire un screen de ce que je te montre là?
Marsh Posté le 18-04-2015 à 20:05:42
Apparemmen ta carte mère ne detecte qu'une seule carte graphique. Je m'attendais a ce qu'elle voit au moin les deux.
Il est possible que le slot choisi pour ta carte graphique sur ta carte mère ne fonctionne pas ou n'est pas compatible sli.
Test celui juste au-dessus si c'est possible avec ta carte du bas.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 23:02:51
Je l'ai mis en dessus avec un peu de mal il y a des branchements qui gène.
Marsh Posté le 18-04-2015 à 23:09:54
je pense que tu tien le bon bout là, tu peux changer des options?
Marsh Posté le 18-04-2015 à 23:23:04
oui normalement sur ce panneau tu peux changer les paramètres par défaut, regarde ce que tu peux changer a la place d'auto sélection
Marsh Posté le 19-04-2015 à 09:17:59
Oui c'est celle là. La deuxième carte n'est pas détecté sur le PCEIX8, je l'ai branché sur le PCIEX4 comme tu me la dit et la il me le détecte.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 10:59:28
C'est bien ce qui me fais peur, j'ai lu le mode d'emploi de ta carte mère et le sli est possible seulement avec une carte en 16x et l'autre en 8x, alors pourquoi ta carte n'est pas reconnue en 8x?
Carte mal enfoncé ou peut-être que ton port 8x est défectueux ou même encore la fréquence de ta ram qui n'est pas assez élevé pour le faire tourner mais ça je n'ai trouvé aucune info la dessus.
Ressais de mettre ta carte en 8x si la config nvidia ne détecte toujours rien je te conseil de contacté ton revendeur
Marsh Posté le 19-04-2015 à 11:20:42
je ne dirais rien sur le SLI je ne suis pas pro là dedans..
si ce n'est, test d'une MAJ du bios ?
pour la Ram par contre , aucuns soucis,
une DDR3 en 1333 tourne @ 667 mhz
une DDR3 en 1600 tourne @ 800 mhz
si elle était en 800 mhz ( fréquence type DDR2 )
CPU-Z indiquerait une fréquence de 400 mhz....
Marsh Posté le 19-04-2015 à 11:24:15
Merci guinius tu m'enlève une grosse interrogation
Pour ce qui est de la maj du bios il faut essayé pour voir mais j'ai regardé mais je n'ai trouvé aucun problème soulevé sur le net, mais qui ne tente rien n'a rien.
J'ai regardé hier au cas où mais il n'y a pas d'option sli dans le bios, on peut juste choisir quel carte graphique est maître
Marsh Posté le 19-04-2015 à 11:51:46
Le port PCIEX8 il ne manque pas des petites pattes métallique sur la droite?
Pour mettre à jour mon bios va falloir que vous m'aidiez. Je n'est jamais essayé de le faire parce que j'ai vue sur des forum qu'il pouvait avoir des risque non.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 12:18:15
Les connecteurs en moins c'est normal les port 8x en ont moins que les 16x
faire une mise à du bios ce n'est pas risqué par contre bidouillé le bios quand on ne connait pas ça oui. Tu n'est pas overclocké donc j'imagine que tout est par defaut dans ton bios, heureusement aujourd'hui faire des modif de base sur le bios n'est plus fatal.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 12:23:02
ok. Non je ne suis pas overclocké. Comment je procèdes pour la mise à jour du bios?
Marsh Posté le 19-04-2015 à 12:51:55
avant ça, tu as remis ta carte graphique et rien ne se passe?
malgré tout je ne veux pas te faire prendre des risque inconsidéré.
est-ce que tu sais comment aller dans bios? changer ton boot au démarrage?
je dis ça juste au cas où car le risque n'est pas nul.
je me demande pourquoi ton magasin d'informatique n'a pas essayé de faire une maj de la carte mère.
sinon j'ai tes deux liens , driver usb (apparemment nécessaire) et ton bios
Marsh Posté le 19-04-2015 à 13:04:32
Oui j'ai remis ma carte à sa place et il ne me le détecte toujours pas.
Pour la mise à jour du bios c'est fait lol, j'aime prendre des risques.
Il y a juste à télécharger l'utilitaire et il te télécharge et installe le bios.
Marsh Posté le 19-04-2015 à 13:36:31
désolé mais là je n'ai plus d'idée à part aller voir ton revendeur ou essayer une autre carte mère
la version F7 du bios m'avais l'air prometteuse
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =4518#bios
mais ton utilitaire à du faire le boulot
Marsh Posté le 19-04-2015 à 19:41:53
Bon ba j'ai du SLI, je n'est pas compris là??? lol J'ai essayé comme y mon dit sur se forum http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] 1803369537 une par une sur le slot PCIEX8 il ne me l'on pas détescté juste la carte graphique de la carte mère. J'ai tout rebranché comme avant.
Quand je veux activé SLI il me demande de fermé "mainwindow"?
Marsh Posté le 19-04-2015 à 19:52:44
En fait c'est bon ba je ne c'est pas quoi dire lol. Merci pour tout.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 10:05:07
Bon je reviens pour vous dire la cause parce que sa me là refait.
Au faite sur le port PCIEX8 il y a une petite patte en fer qui devrait être en contact avec ma carte et il se trouve qu'il été enfoncé.
Donc j'ai pris une aiguille pour faire ressortir la patte et maintenant sa me la détecte. Et la ça fonctionne.
Je ne c'est pas si vous allez comprendre lol.
Une petite question, est-ce que ma carte mère peut supporter la carte GTX 980 et Radeon HD 7990 merci.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 11:55:26
Quelqu'un a fait le sauvage avec ton port 8x ^^
Ta carte mère peux supporter toutes les cartes graphiques et même très bien car tu as des port PCI express 3.0, tu pourras profiter du DirectX 12 et des ces grosses amélioration.
Si tu veux des GTX 980 tu peux même en mettre deux et aucune contradiction pour la HD 7990 par contre celle tu ne peux pas en mettre deux, il te faudrait au moins 900W en alimentation car les cartes AMD (surtout les vieilles) consomment plus.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 12:01:41
Mdr. Ok cool merci beaucoup. Je n'est pas vue de différence en SLI au niveau jeux donc je vais rester sur une seul carte.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 12:25:30
Tes GTX 770 sont un peu vieilles maintenant il faut 4Go de mémoire vidéo aujourd'hui pour passer les plus gros jeu a fond en 1080p
Malheureusement en SLI 2Go+2Go=2Go et non 4Go, la seule différence que tu verras c'est une augmentation du nombre d'images par seconde
Marsh Posté le 18-04-2015 à 11:47:35
Bonjour tous le monde,
Mon PC Config:
Windows 8.1 Professionnel (X64)
Intel Core i7 4770K Cadencé à 3.50 GHz
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z87X-D3H-CF x.x
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
2 NVIDIA GeForce GTX 770 2 Go
SSD Crucial_CT240M500SSD1 de 223.57 Go SATA III
Je l'ai enmené chez un informatitien ils n'ont pas trouvés de solutions. Les 2 cartes cartes graphiques fonctionnent mais qu'une seul est reconnu dans le périphérique, fiche SLI fonctionne, alimentation pci fonctonne bien, carte mère aussi, installation pilote graphique installer et réinstaller plusieur fois (j'ai la dernière version 350.12), tous mes pilotes à jour part ma-config, dans le bios pas d'indice sur activation d'un port pci.
Voilà j'ai tous dit je crois lol. Je me tourne vers des génies qui pourrait m'aidé svp merci ^^
