Cable alimentation decoupé HP DV7
Cable alimentation decoupé HP DV7 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-05-2014 à 12:36:59
Le cable qui relie le bloc alimentation au PC s'est découpé à la base (coté bloc). Les 3 fils sont à l'air libre et il y'en a un des 3 qui est à moitié dénudé avec les filaments de metal coupé en 2. Ca fait 2 grosses touffes de chaque coté.
Un peu comme ça  : http://t2.gstatic.com/images?q=tbn [...] rJpO-0z3nt
Quand je plie le cable, les filaments se rejoignent et donc le jus passe et le PC est sous tension.
Ne voulant pas trop me prendre la tête j'ai acheté ce chargeur :
http://www.amazon.fr/LENOGE-adapta [...] B00HJ1A07Q
Soit disant compatible, sauf que mon PC n'est meme pas mis sous tension avec.
Je ne comprends pas, les caracteristiques sont semblables au chargeur original...
Je pense que le réparer serait la meilleure solution (sauf si vous avez d'autres chargeur à me conseiller) car je vais pas commander 50 alim no name  :D
Mais je ne suis pas sur de la bonne façon de procéder.
J'avais penser à envelopper tout ça dans du ruban adhesif isolant ou mettre une gaine thermo retractable dessus.
Je n'ai pas trop envie de découper le tout et dénuder, car là ça marche, il suffit juste que les filaments de metal se touche.
D'ailleurs je n'arrive pas à attacher les 2 touffes de metal entre elles.
Des conseils?
Marsh Posté le 15-05-2014 à 23:27:51
va voir un électricien ou un gars qui sait souder.
laisser les fils juste en contact c'est chercher les emmerdes, ils vont cramer.
du vide, j'en ai plein !
