Carte Graphique Morte ?! - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-02-2016 à 14:29:47
Si tu fais des recherches sur internet, beaucoup de personnes ont eu ce problème. Résultat Carte video hs.
http://forum.bionesis.com/index.php?topic=1324.0
Marsh Posté le 07-02-2016 à 17:50:24
ReplyMarsh Posté le 07-02-2016 à 18:09:31
| dragonnove a écrit : Impossible de remplacer la carte graphique alors ? Ca me parait étrange !   |
Peut-être. Je ne sais pas vu que j'évite MSi.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 18:44:04
Normalement le gx60 c'est un gt60 AMD donc tu peux changer le gpu sans problème
Marsh Posté le 07-02-2016 à 19:15:47
D'accord, merci à vous deux.
Trios petites questions : Comment vérifier que c'est bien la cg qui est morte et non un problème de la carte mère ?
Et surtout si j'en commande une nouvelle j'ai pas envie de me tromper dans les références faut savoir des choses en particuliers ?
Je reprends la même ou je peux taper plus haut sans être cpu limited ?
Marsh Posté le 07-02-2016 à 19:56:12
Alors d'aprés ce que j'ai lu (j'ai fait rapidement), ce serait compatible avec des GPU sur MXM mais uniquement prévu par la marque.. Et là je n'ai rien trouvé..
Marsh Posté le 07-02-2016 à 20:41:54
Ah mon avis tu peux taper dans une r9 290m sans soucis par contre il faudra peut être pense a mettre un cpu débloqué
Marsh Posté le 07-02-2016 à 20:51:07
| yoyo4259 a écrit : Ah mon avis tu peux taper dans une r9 290m sans soucis par contre il faudra peut être pense a mettre un cpu débloqué   |
Il ne peut pas mettre d'intel et uniquement de l'amd. Je ne sais pas si AMD a sorti beaucoup plus puissant que l'A10 sur ce chipset..
Et apparemment le cpu ne peut pas être changé.
Marsh Posté le 07-02-2016 à 22:05:14
Bien sur que le cpu peut être changé, il y a des cpu amd avec coeff débloqué, il y a des tutos pour mettre un a8 exprès pour ça: http://portables4gamers.com/forum/ [...] -qui-dort/
Marsh Posté le 07-02-2016 à 22:55:56
Re les pro, merci pour les conseils, j'ai regardé un peu les prix, faut compter 200 euros pour la remplacer. Petit bémol y'a 300 références et j'avoue que je suis un peu paumé quand à celle que je dois choisir !
Ce qui est un peu dommage aussi c'est que le pc commence à s’essouffler mais si j'arrive à trouver un cg plus puissante chez amd et compatible à mon avis je vais être cpu limited et dans ce cas autant racheter un pc... Mais pour le moment c'est pas prévu.
Le lien du site : http://fr.aliexpress.com/price/ati-hd-7970m_price.html
Marsh Posté le 07-02-2016 à 23:40:46
Ton pc était déjà essoufflé, regarde le lien que j'ai mis pour profiter un max de ton gpu
Marsh Posté le 08-02-2016 à 06:48:22
| yoyo4259 a écrit : Bien sur que le cpu peut être changé, il y a des cpu amd avec coeff débloqué, il y a des tutos pour mettre un a8 exprès pour ça: http://portables4gamers.com/forum/ [...] -qui-dort/  |
http://www.tomsguide.com/answers/i [...] 0-cpu.html
Là c'est un non.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 10:00:11
| yoyo4259 a écrit : Ton pc était déjà essoufflé, regarde le lien que j'ai mis pour profiter un max de ton gpu  |
Merci du lien, bon après ça date de 2013, peut être qu'il y a mieux niveau cpu, en imaginant que je claque 300 euros pour l'upgrade. Si quelqu'un a des idées (compatibles) pour améliorer les perfs je suis preneur. Niveau alim, j'en ai pu elle est morte aussi...Je vous rassure je maltraite pas mes ordis, j'ai rien renversé dessus, il est pas tombé... (Aussi non à côté j'ai un pc fixe avec une gtx 670 et un i 2500k qui tourne encore bien.)
Merci d'avance
Ps : La batterie c'est entièrement de ma faute, je jouais branché au secteur mais une fois débranché, quelques soit les réglages d'alim je perdais 15-20 fps en jeu !
Marsh Posté le 08-02-2016 à 10:12:46
Je cite : "De manière générale je déconseille de changer la CG d'un ordi potable.
Pour les raisons citées ci-dessus plus le prix exorbitant des cartes au détail et les nombreux écueils potentiellement cachés (mauvais voltage, non support de la CG par le BIOS ect ...)." Ca sent la connerie a plein nez tout ça
Marsh Posté le 08-02-2016 à 11:00:00
J'ai change plein de fois mon gpu de gt70/72 et jamais eu de problème, i faut juste savoir ce que tu fait. Les msi sont très tolérant a ce niveau la, par exemple un gt60/70 qui avait a la base une GTX6xxm peut sans problème avoir une GTX980m même si elle a le BIOS d'une autre marque (a conditions bien sur d'avoir le dernier BIOS en date). Il faut savoir que tous les gx/gt d'une même génération de socket ont la même carte mère, donc, si le tient existe avec une r9 290m tu pourras aussi en mettre une. Quand a la batterie,il est tout a fait normal de perdre des fps une fois débranché, celle ci ne peut pas fournir assez de puissance pour alimenter le cpu/gpu a 100%, ils sont donc bridés automatiquement.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 12:36:03
| yoyo4259 a écrit : J'ai change plein de fois mon gpu de gt70/72 et jamais eu de problème, i faut juste savoir ce que tu fait. Les msi sont très tolérant a ce niveau la, par exemple un gt60/70 qui avait a la base une GTX6xxm peut sans problème avoir une GTX980m même si elle a le BIOS d'une autre marque (a conditions bien sur d'avoir le dernier BIOS en date). Il faut savoir que tous les gx/gt d'une même génération de socket ont la même carte mère, donc, si le tient existe avec une r9 290m tu pourras aussi en mettre une. Quand a la batterie,il est tout a fait normal de perdre des fps une fois débranché, celle ci ne peut pas fournir assez de puissance pour alimenter le cpu/gpu a 100%, ils sont donc bridés automatiquement.  |
Merci beaucoup, désolé mais en terme de matériel sur portable je m'y connais peu. Apparemment la r9 290m aurait plus au moins les mêmes perfs donc le mieux serait de repartir sur une 7970m et pourquoi pas upgrade le proc et la mémoire ?
Marsh Posté le 08-02-2016 à 14:05:29
Il faut voir, si le pc te suffisait avant, change juste ton GPU pour une autre HD7970m, sinon essaye de trouver un A8 5550M ES mais je ne sait pas si ils sont facile à trouver. Pour ta ram, si tu as déjà 8Go je ne pense pas que ça soit nécessaire de la changer. Regarde là pour voir la différence: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5942_1.htm
Marsh Posté le 08-02-2016 à 15:04:19
| yoyo4259 a écrit : Il faut voir, si le pc te suffisait avant, change juste ton GPU pour une autre HD7970m, sinon essaye de trouver un A8 5550M ES mais je ne sait pas si ils sont facile à trouver. Pour ta ram, si tu as déjà 8Go je ne pense pas que ça soit nécessaire de la changer. Regarde là pour voir la différence: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5942_1.htm  |
Je vais repartir sur une 7970 alors, par contre j'ai 4go de ram, un peu juste des fois.
Mais franchement pour choisir le bon modèle je suis un peu perdu y'en a plein...
Marsh Posté le 08-02-2016 à 15:08:15
http://www.crucial.fr/fra/fr/mise- [...] Star)/gx60
Marsh Posté le 08-02-2016 à 15:18:52
Merci beaucoup ! Avant que j'en rachète une nouvelle, je trouve ça quand même étonnant qu'elle rende l'âme comme ça, peut être à cause du windows ? Des pilotes ? J'aimerai vérifier qu'elle soit bien morte mais comment faire ?
Marsh Posté le 08-02-2016 à 18:44:17
Je rallume le pc fixe, des bandes noires sur le côté quand je mets en 1920, jeux qui ne se lancent pas et il ne détecte pas ma 670... Euh ?
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:04:01
T'as un peu la poisse non?
 En général une panne survient d'un coup sans prévenir et si ça venait des drivers/windows une reinstallation suffirait.
Marsh Posté le 08-02-2016 à 20:47:31
Ahah tout est rentré dans l'ordre, mon autre topic a été supprimé, effectivement sur mon pc fixe je n'avais plus le windows d'origine du a un formatage... Bref merci à toi en tout cas Yoyo je vais recommander une 7970m ![]()
Marsh Posté le 06-02-2016 à 15:42:38
Bonjour tout le monde,
J'ai acheté un pc portable il y a de ça deux ans. C'est un Msi GX60 Hitman edition, je l'ai de nombreuses fois formatés à cause de problèmes de pubs et toutes autres cochonneries qui traînaient. Il est donc sur Windows 7 64 bits mais depuis hier impossible de lancer le moindre jeu ou applications nécessitant la carte graphique, il ne reconnait plus que celle intégrée au processeur.
Edit : Après la maj de radeon software crimson edition la cg ne fonctionne toujours pas mais dans le gestionnaire il la reconnait maintenant "AMD Radeon HD7970M, Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes(code 43)." Le driver serait donc à jour, d'ou peut venir ce problème ?
Merci d'avance !
Ps : Lorsqu'il tourne sur le cpu il est normalement allumé en bleu et en rouge lorsqu'il est sur la cg, hors la il s'allume rouge !
Ps2 : C'est bizarre, je devrais pouvoir lancer mes jeux au moins avec la cg intégrée au cpu (certes, avec un framerate médiocre). Je précise que je n'ai pas installé les drivers avec le cd d'origine mais l'essentiel sur internet !
Message édité par dragonnove le 06-02-2016 à 16:25:21
