Changement de connecteur d'alim : à qui s'adresser ? les solutions ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:08:23
Il y a toujours un risque, le plus simple est de le faire toi meme si tu as les outils adaptes. Le tout est de prendre son temps
Cordialement,
Jacques
Marsh Posté le 21-01-2008 à 16:50:09
j'ai le même problème avec un Dell 600...j'ai tout démonté, acheter un jack d'alim, MAIS je sais pas faire la soudure et je sais plus trop remonter le tout, je cherche aussi un magasin ou un pro capable de faire ça.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 22:24:39
Montgallet. .. Ou, note-x! par jacques_1981 ;-)
Marsh Posté le 27-01-2008 à 11:18:40
réparation éffectuée chez Note-X, ça remarche...
seulement hier j'ai eu un problème :
batterie low donc je branche l'alim et la : écran noir puis message "F3 alimentation non identifiée" ou un truc du style...et depuis la recharge de la batterie ne se fait plus portable éteint (plus d'icone non plus)...il doit être allumé et faut toucher la prise jack pour que ça passe sur alim...j'ai l'impression que la batterie ne sa charge plus.
mauvaises soudures ?
je précise que cette batterie se recharge sans prob sur le D610 du boulot, icone de secteur allumée...en revanche sur le D600 pas de charge et pas d'icone secteur allumée.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 09:59:30
Même problème avec mon Acer Extensa 4102 WLMi acheté en juillet 2005 et garanti 3 ans à la Fnac.
Je l'ai (malheureusement) retourné en garantie la semaine dernière sans savoir qu'Acer ne prenait pas en compte ce type de pb. Je vais devoir attendre 4 semaines ... avant de me voir proposé un devis de 400 € si je comprends bien.
Je dis 'malheureusement' car je ne me suis pas suffisamment renseigné sur les autres solutions de réparation (FMA, Note-x) avant le retour en garantie.
Tant pis pour ma pomme.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:54:12
chez Note-X c'est un forfait de 99€ avec 1 mois de garantie sur la réparation.
opération effectuée en 24h.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 00:47:11
ReplyMarsh Posté le 20-02-2008 à 00:51:21
Pour l'histoire du probleme d'alimentation non identifiee, c'est un probleme de transfo, il suffit de changer ce dernier
Tant que le transfo n'est pas identifie par le pc portable, la carte mere ne permettra pas la charge de la batterie.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 01:42:34
salut,
j'ai le même problème, tu l'as acheté où ton nouveau connecteur d'alimentation jack?
merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:36:46
). Il n'est donc plus possible de recharger la batterie donc le pc est totalement inutilisable
). Vu que mon pc a 2 ans (mais me suffit largement), je ne compte pas payer une carte mère neuve.
, pour l'instant je n'ai été voir que 2 revendeurs qui ont préféré ne pas intervenir par peur de griller la carte mère au moment de la soudure
Voila mon problème : après avoir déconné pas mal de temps, le connecteur d'alim de mon pc portable Acer s'est cassé (pour ceux qui voient le truc, l'espèce de mini jack déconnait et à fini par se péter et est tombé dans le pc
Mon pc est encore sous garantie mais Acer ne prend pas ce type de problèmes sous garantie (défaut d'utilisation) et ne propose que le changement intégral de la carte mère (400€
J'ai trouvé un connecteur d'alim neuf correspondant à celui qui est cassé, mais je ne sais pas à qui m'adresser pour le remplacer
Si des revendeurs exclusivement informatiques préfèrent ne pas prendre le risque, à quel type de professionnel dois-je m'adresser ?
Ou sinon, au pire, est ce qu'il y'a moyen de bricoler quelque chose de pas franchement propre et académique mais qui permettrait de recharger les batteries ?
Merci d'avance
