Changement disque nvme Asus Zenbook UX331UAL
Changement disque nvme Asus Zenbook UX331UAL - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-09-2021 à 16:52:08
Salut les p'tits clous...,
Donc je suis l'heureux propriétaire de la bête susmentionnée, qui pour le type qui comme moi, change d'ordis une fois tous les siècles, est le premier vrai portable que j'ai acheté, il y a déjà 3 ans quand j'ai commencé le dev...cet ultrabook de 13 pouces, à la fiche technique tout à fait respectable(un core i7 tiger lake avec 16 go de ram et un ssd nvme de 512 giga). ...était la bombinette de mon setup jusqu'il y a encore peu, dans la mesure où mes besoins de dev m'ont finalement décidé à remplacer mes Q6600 et core i5 3570k, par un ryzen 3900X.
Du coup, le décalage de performance entre mon poste fixe et mon portable se fait désormais au détriment de mon portable...si 512 gigas peuvent paraitre tout à fait large pour du dev, il faut savoir que j'ai constamment une micro sd de 512 go connecté et des disques externes maisons, pour pouvoir répondre à mes besoins d'espace, (apps, virtualisation, etc...) l'idée étant de mettre un double boot pour me débarrasser des linux sur disques externes, des cables, enfin de récupérer un ultrabook quoi...j'envisage donc de mettre un ssd nvme de 2T dans cet ultrabook.
Seulement, et c'est là que j'ai besoin de votre aide, tout indique qu'il n'accepterait que des m2 sata, auquel cas, j'envisagerais de simplement de continuer ma tambouille avec des disques externes. Sa prise usb c , permet de faire tourner des m2 nvme pcie3 ou 4, mais à la même vitesse que sont ssd sata interne (500 mo/s), c'est pas folichon, mais on fera avec.
Aussi, comme sur les sites de revendeurs agréés Asus, je vois qu'il y a également des disques nvme pcie 3 ou 4, pour upgrader l'UX 331UAL. Donc, je voudrais savoir si certains d'entres vous, ont déjà entendu parler de cette compatibilité vers les ports nvme pcie, plutôt que de l'ouvrir pour rien.Rien à ce sujet sur toutube.
Le cas échéant, vos recommandations sur un nvme adapté pour un ultrabook ( avec bon rapport vélocité, consommation d'énergie) sont bienvenues.
Voili, voilou,
Merci d'avance pour vos retours
Message édité par ikusa le 25-09-2021 à 15:08:05
Marsh Posté le 25-09-2021 à 15:00:30
Toujours en recherche, j'ai trouvé çà https://forums.hardwarezone.com.sg/ [...] s.5794340/ alors que par ailleurs j'ai çà https://www.userbenchmark.com/Syste [...] 1UAL/81293 je crains qu'il faille opérer pour en avoir le coeur net...
Message édité par ikusa le 25-09-2021 à 15:01:12
Marsh Posté le 25-09-2021 à 18:12:46
Les configs de bench ont des SSD M.2 PCIe.
Message édité par Supral le 25-09-2021 à 18:16:26
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 25-09-2021 à 18:13:30
Supral a écrit :
Les configs de bench ont des SSD M.2 PCIe oui.
Merci infiniment pour ta réponse !
Marsh Posté le 25-09-2021 à 18:17:30
Ben je lis juste que dans ton benchmark, certains ont des PCIe d'autres des SATA donc possiblement un M.2 combo. Ça garantie pas d'avoir plus que 2 lignes PCIe vu les perf.
Le tien est un M.2 SATA j'imagine.
Message édité par Supral le 25-09-2021 à 18:34:07
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 25-09-2021 à 20:52:12
J'avais compris que tu avais accés aux benchs constructeurs, des portables Asus...la photo associée au d'user benchmark, étant celle d'un M.2 sata, alors que la réf du M2 en question, est celle d'un disque nvme m2 2280, pcie 3...c'est d'autant plus confusant.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 22:23:00
Il n'y a pas qu'un utilisateur de ton modèle de ZenBook qui benchmark et il y a des icônes oui.
3 SSD PCIe sont renseignés (OEM pour au moins 2 donc sans doute présents à l'achat).
Message édité par Supral le 25-09-2021 à 22:33:31
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 26-09-2021 à 00:33:26
Je n'avais pas du tout lu ce tableau comme çà, je surconfirme ma reconnaissance infinie à ton égard.çà commence à sentir bon cette affaire.
Marsh Posté le 26-09-2021 à 14:55:55
Quand on regarde dans le détail des bench, il y a même davantage de SSD PCIe. Il faudrait qu'UserBenchmark ait complètement raté sa détection de modèle.
Par contre, comme dit précédemment, la performance des SSD PCIe n'est pas terrible sur le PC. On a toute une plage de lecture séquentielle pour ces SSD: de 600 à 2700Mo/s, avec un "point" chaud à 1000-1200.
PS: Vidéo de démontage.
Message édité par Supral le 26-09-2021 à 15:40:10
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 26-09-2021 à 20:28:58
La raison principale de mon upgrade est le manque de place.Nettoyé à bloc, j'ai 180 gigas de dispo, un peu juste pour mettre un double boot et être confort avec les deux systèmes.En outre le micron qu'il y a dedans d'origine est plutôt aux alentours de 500 Mo/s, donc quand bien même un 860 evo ou un WD blue tournerais à 1000Mo/s, j'aurai déjà doublé vitesse lecture.Cerise sur le gâteau, la vidéo que tu as dégoté montre un démontage de m2 pcie, avec exactement le même modèle UX331UAL zenbook que le mien. Bien que j'ai la version i7, 16 gb,512Gb je serais étonné que ma cm ne permette pas ce que permettrais la version i5, 8g, 256gb.Le doute est de moins en moins permis sur la compatibilité pcie alors que le support asus me jure ses grands dieux, qu'il ne prends que du m2 sata.Je n'ai désormais plus aucun scrupule à le démonter, pour y coller un nvme pcie3.
Encore merci pour ton aide, j'ai beaucoup cherché, sans succès, avant de poster ici.
Message édité par ikusa le 27-09-2021 à 13:38:23
Marsh Posté le 27-09-2021 à 01:01:11
Je suis pas arrivé à voir la référence. Mais il me semble y voir Intel, SMI (contrôleur Silicon Motion) et NVMe. Donc sans doute le 600p.
On voit bien qu'il s'agit d'un agencement des pins en M-key (PCIe x4) sur le SSD et sans doute le connecteur/port M.2 aussi (qui accueille aussi les SATA en B+M).
Message édité par Supral le 27-09-2021 à 01:09:45
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 27-09-2021 à 10:20:20
J'aurais démonté et profité de l'opération pour nettoyer ventilo+grille+pate thermique en meme temps.
Pour tes besoins on dirait qu'un bon nas, équipés de SSD pourrait te permettre d'avoir un disque dur partagé avec toutes les machines. Au lieu de clef usb ou de carte SD
Ca te permettrait aussi de faire des sauvegardes, c'est vrai que c'est assez cher en ce moment, du coup mettre un NAS simple bais + 1 SSD t'offrirai une solution pas chere et rapide pour le partage de fichiers
ou... un google drive ^^
Marsh Posté le 27-09-2021 à 10:51:02
azertyiop a écrit :
J'aurais démonté et profité de l'opération pour nettoyer ventilo+grille+pate thermique en même temps.
Les grands esprits se rencontrent.Home Serveur Nas Unraid in process.A base de ryzen 2600x sur B450 tomahawk. Je viens de recevoir mes 32 Go ram crucial ballistix 3200 Mhz.Me manque encore un Toshiba N300 pour ma première grappe de 4 disques et la carte HBA (12 HDD + 10 ssd pro).
J'aime pas démonter les portables, je trouve que c'est pas fait pour, et que çà affecte toujours leur durabilité.Mais effectivement j'avais pas pensé à la micro noisette de pâte Noctua sur le proc.
Message édité par ikusa le 27-09-2021 à 10:51:35
Marsh Posté le 27-09-2021 à 10:58:55
Déjà trop content, de pouvoir mettre un nvme pcie là dedans, je vais essayer de rester raisonnable en n'y mettant qu'un PCIe x3...qui consommera moins, chauffera moins et ne coûtera pas le prix du portable.
Marsh Posté le 27-09-2021 à 12:58:24
Les SSD PCIe ont généralement x4/4x (lignes) aujourd'hui, interfacés en NVMe, mais le frein ne vient pas d'eux. Le PCIe est forcément en 3.0 sur le UX331.
Je pense que tu peux y aller sans trop de soucis.
Message édité par Supral le 27-09-2021 à 13:42:57
CES 2023 CPU GPU
Marsh Posté le 27-09-2021 à 13:53:56
And the winner is https://www.amazon.fr/Samsung-SSD-I [...] ORAGE&th=1
