Écran changer mais rétro éclairage HS?
Écran changer mais rétro éclairage HS? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 12-04-2021 à 13:27:42
Ma cousine a eu une bouteille d'eau qui a fuit dans son sac avec son pc portable dedans et elle a eu l'écran HS.
Le pc marche sur écran externe sans soucis seulement l'écran HS
J'ai donc acheté un nouveau écran, il marche mais pas le rétro-éclairage :s
Le pc est un Lenovo IdeaPad 3 15ada05.
Je ne trouve pas de carte inverter sur le pc, comment est gérer l'éclairage sur ce type de pc ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-04-2021 à 08:40:30
salut, si je dit pas de bétises tu doit trouver du 19v pour le retroeclairage. C'est des led et non du neon.
- A tu débranché la batterie avant de changer l'ecran ?
->>> voici un lien qui a le meme soucis que toi, ca peut aider, c'est un vrai electronicien, pas moi
https://www.youtube.com/watch?v=OcacGrUHiXw
Il te faut parcourir les pins de la nappe video cote ecran et vérifier si les 19volt sont présents ou pas.
Pas facile, si tu trouves pas je te conseille de faire un topic dans le forum dépannage mod et expliquer ton soucis avec des photos de la carte mere de qualité.
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] et_2_1.htm
ne jamais brancher un ecran sans deconnecter secteur + batterie, ca peut endommager le retroeclairage justement car les 19v sont présent sur la carte meme pc éteint.
tu peut aussi chercher sur google : lenovo ideapad 3 15ada05 led backlight problem
PS ! avec une lampe torche vérifier que l'ecran affiche bien quelque chose, pas facile a voir mais c'est possible.
Je te souhaite de trouver 19v sur le point de test du retroeclairage cote ecran sinon ca va etre plus difficile, suis la vidéo ca va t'aider... c'est en anglais mais c'est assez facile a comprendre si tu as les bases
Message édité par azertyiop le 14-04-2021 à 08:59:56
Marsh Posté le 14-04-2021 à 09:30:47
Merci pour la réponse,
Hélas j'ai pas les compétence pour suivre la vidéo que tu m'as envoyer :s
Merci quand meme pour la réponse :)
Marsh Posté le 15-04-2021 à 07:27:39
alors tu devrais l'amener chez un réparateur qui testera avec un ecran neuf pour te dire
- tu as pas débranché la batterie et ca a mis hs les led (ecran neuf et ca repart)
- ou ca viens de la carte mere, pas de 19v
