chargeur ou adaptateur grille? comment savoir?
chargeur ou adaptateur grille? comment savoir? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-09-2008 à 18:47:05
Bonjour, :)
J'utilise depuis longtemps mon ordinateur portable francais sur des prises de courant americaine.
hier en branchant l'ensemble, ma femme a constate que l 'ordinateur ne chargeait plus, j'en conclus donc que soit le chargeur soit l'adaptateur ont grilles, soit.
Le probleme est que j'aimerais savoir si il existe une solution pour savoir lequel des deux a court-circuite, s'il vous plait.
C'est mon premier message dans cette categorie, j'espere donc que le titre est assez explicite et que je decris assez mon probleme  :??: (je suis un noob en informatique)
D'avance, merci pour vos reponses. :)
Marsh Posté le 26-09-2008 à 20:49:46
Je ne comprends pas bien en ce qui me concerne: le chargeur et l'adaptateur secteur sont un seul et même appareil pour un pc portable. Tu as un câble qui est branché à la prise secteur et fichée dans un boitier (l'adaptateur secteur/chargeur) et ensuite un autre câble connecté dans le boitier et qui se branche sur le pc.
Si ton pc ne charge plus, il est probable que ton adaptateur secteur/chargeur soit mort.
S'il y a un voyant sur le boitier adaptateur secteur/chargeur, vérifier avant s'il s'allume ou non (s'il s'allume alors c'est la batterie ou le pc).
Edit: EX:
http://img210.imageshack.us/img210/7892/dscf0131fu9.jpg
Message édité par cdric_c le 26-09-2008 à 20:57:55
Marsh Posté le 26-09-2008 à 23:58:35
Pardon, je me suis mal exprime.
par adaptateur, j'entendais adaptateur universel genre : http://img1.rehostit.com/t/09262008/f58a0e6.jpg
en fait, le but de ma question c'est de pouvoir determiner si je vais devoir changer l'adaptateur universel , ou bien si je dois changer l'alimentation de mon portable  [:the geddons]  (sachant que je n'ai pas d'autre appareils electrique a brancher sur l'adaptateur universel pour le tester  [:mechant] )
Marsh Posté le 27-09-2008 à 03:50:53
Ah ok :lol:
Non mais ne te casse pas la tête à moins qu'il y ait un fil qui ait fondu à l'intérieur suite à un court circuit par ex ou surtension (orage), il n'y aucune chance que ce soit cet adaptateur. Ce sont juste des câbles (aucune électronique) qui sont reliés à des embouts métaliques de différentes formes afin de pouvoir brancher sur des prises différentes.
C'est comme un dédoubleur de prise, ça ne tombe pas en panne ces truc puisque ce ne sont que de fils reliés entre eux là sauf si comme je te l'ai dit un fil aurait fondu suite à surtension par ex...Mais enfin si c'était le cas, je pense que le chargeur serait de toute façon à changer !
Non ça vient du chargeur du portable à 99% (1% je laisse au cas où ce serait pire et que ça proviendrait du portable lui-même).
Sinon pour être sûr à 100% faut avoir un voltmètre pour vérifier la tension aux bornes de sorties du chargeur.
EDIT: ce sont des câbles (Phase, Neutre, Terre) comme ça qui doivent être reliés entre eux dans ton adaptateur et c'est tout ce qu'il y a dedans (sauf que dans l'adaptateur que tu m'as montré il n'y a pas de cable Terre):
http://www.connectic.fr/info/pm133120.png
Message édité par cdric_c le 27-09-2008 à 04:03:17
Marsh Posté le 27-09-2008 à 22:25:55
Ah ok, merci bien.
j'apprend quelquechose :)
