pc qui chauffe beaucoup - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-05-2008 à 03:47:41
les sondes ne sont pas toujours juste, mais normalement quand le cpu n est pas trop sollicite la fréquence devrait baisse, si c est pas le cas c est normal qu il chauffe vérifie que la gestion d energie est bien sur portable dans le panneau de config.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 23:53:14
purée la tension CPU 1,3V !!!
C'est plus un processeur avec une telle tension, ça devient un grille pain
Je suppose aussi que tu dois avoir un "problème" de sondes, parce que là rien que cette valeur parait totalement fantaisiste... les valeurs nominales d'intel sont autour de 1,1 à 1,2V pour 2Ghz... sachant qu'Intel est très large sur les seuils, là avec 1,3V tu es parré pour faire du 2,4Ghz
Je pense donc que les niveaux interprétés par le logiciel qui te sert à relever ces valeurs sont mauvais... essaie avec un autre logiciel (Notebook Hardware Control par exemple), tu pourras en plus observer la variation du coefficient de ton CPU (qui a une influence sur la consommation), et si nécessaire te refaire un profil de pilotage de ton CPU
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:35:15
Topic similaire:
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] tm#t902454
Marsh Posté le 01-05-2008 à 16:59:47
bonjour,
j'ai un sony vaio FZ21M ...
il tourne sous XP SP3
CPU : intel core 2 duo T7250 2.00Ghz
2gb DDR2
NVIDIA GeForce 8400M GT GPU
et il m'inquiete un peu car il chauffe énomément...
apres 3h d'utilisation nomale (internet, msn ) :
d'ou cela peut il venir?
y a til un moyen de refroidir un peu tou sa?
Message édité par elmarokinho le 01-05-2008 à 17:00:18
