Compaq Presario R3000 : Pas d'accès au BIOS
Compaq Presario R3000 : Pas d'accès au BIOS - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-02-2012 à 14:27:44
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec un Compaq Presario R3000 d'un pote qui voulait le "remettre à neuf" parce que "windows marchait plus". Jm'étais bêtement dis qu'il suffirait de réinstaller windows, mais c'est plus compliqué que ça. Les symptômes :
- au moment du boot, j'ai un écran noir, juste le backlight allumé. Aucune info de POST ou concernant le BIOS ne s'affiche, mais le pc semble quand même booter (ça souffle et clignote de partout)
- après ça le backlight s'éteint puis se rallume (comme au moment ou windows est censé se lancer), encore une fois rien ne s'affiche jusqu'à un écran bleu indiquant que windows ne peut pas booter correctement
- le clavier fonctionne (ça fait des bips si j'appuie trop longtemps), mais aucune combinaison de touche (comme F10 pour rentrer dans le bios ou F8 pour les choix de boot de windows) ne fonctionne. Ou en tout cas, si ça fonctionne, ça n'affiche rien. Même chose avec un clavier branché en usb
- l'écran marche, ça me fait les mêmes symptômes sur un écran externe
- si je mets un cd ou une clé usb bootable ça change rien, impossible de booter dessus, dans tous les cas je finis sur l'écran bleu de windows
Donc voilà le problème : j'aimerais booter sur un cd ou une clé usb, mais je ne peux strictement rien faire, ni accéder au bios, ni booter sur autre chose que le windows présent sur le disque dur qui semble mort.
J'ai tenté de virer la seule et unique barrette de ram, ça ne change strictement rien (étonnamment, aucun bip d'erreur, et je finis quand même sur l'écran bleu windows)
J'aurais aimé faire un clear CMOS mais la pile est soudée à la carte mère, et j'ai pas trouvé de jumper ou de manip pour le faire.
Est ce que quelqu'un aurait une idée pour régler ça ? Ou au moins une idée de ce qui pourrait causer ça, j'aime pas ne pas comprendre.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:08:42
c'est pas echap pour le bios ?
Ou si ya une partition de restauration voir le manuel en ligne (pitetre F4)
Voire F11 pour choix du boot
Message édité par narpa72 le 19-02-2012 à 15:09:56
Marsh Posté le 19-02-2012 à 15:37:15
D'après ce que j'ai lu c'est F10 pour le bios pour le modèle là, mais de toutes façons j'ai essayé à peu près toutes les touches possibles pour booter dans le bios, y compris echap, backspace, et toutes les touches de fonctions, rien n'y fait :/
Marsh Posté le 19-02-2012 à 18:25:31
essaye un hard reset
eteindre le pc , enlever la batterie et l alim
rester appuyer 20 sec sur le bouton demarrage
remettre l alim et redemarre tu devrais avoir acces au bios
as tu essayer sur un ecran externe
apres cela peu etre la cm hs  ce qui n aurais rien d etonnant vu la fiabilite de packard bell
