problème démarrage portable ASUS M6 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:44:15
yvonc a écrit : Bonjour, |
Lorsque tu le mets sous tension tu peux toujours maintenir le bouton de démarrage entre 10 et 20 secondes pour voir ce que cela donne... mais bon je n'y crois pas de trop.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 14:44:05
Justement j'avais essayé mais pareil au bout de 15 secondes il s'éteint toujours
Marsh Posté le 01-11-2007 à 19:07:43
J'avais un problème plus ou moins identique sauf que le ventilateur ne se mettait pas à tourner à fond et que des fois le PC ne s'éteignait pas tout seul.
Asus m'a changé la carte mère. J'espère que ce n'est pas car ton PC n'est plus sous garanti mais en tout cas ça sonne comme un problème de hardware malheureusement pour toi.
Marsh Posté le 10-11-2007 à 11:41:10
salut,
J'ai réussi à réparer mon pc portable.
Le problème venait de la pile du bios, je l'ai débranché et rebranché puis l'ordinateur est reparti.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 11:01:24
yvonc a écrit : salut, |
j'ai également un probleme de Pile avec mon asus M6 mais je ne la trouve pas même après l'avoir démonté.
Peux tu m'indiquer ou est ce qu'elle se trouve ?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 12:41:27
Depuis hier soir mon pc portable ASUS M6BNE "ne démarre plus".
Lorsque j'appuie sur le bouton POWER d'ordinaire le bouton s'illumine en bleue, le ventilateur ne se met pas en route.
Là le bouton ne s'allume plus, le ventilateur se met à tourner à fond, le disque dur tourne, la diode en facade me disant que l'ordi est allumé est bien allumée mais le pc démarre 15 secondes avec l'écran noir (il ne s'allume pas) et s'éteint.
J'ai enlevé la barette de ram qui était accessible de l'extérieur mais rien.
J'ai voulu le démonter mais je n'y arrive pas, j'ai enlevé toutes les vis celle de l'écran mais ca bloc tjs au niveau de l'arrière du pc
Dans la nuit de mardi à mercredi l'ordinateur a été éteint à cause d'une coupure de courant et a ensuite voyager dans mon coffre toute la journée de hier donc il n'a pas été rallumé depuis.
L'ordinateur ayant été acheté il y a 2 ans 1/2 n'est plus sous garantie.
Merci par avance de votre aide.
Message édité par yvonc le 01-11-2007 à 12:42:20
