Pc qui ne demarre plus ou presque - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-11-2014 à 17:24:29
Fonctionne-t-il sur secteur, sans la batterie, et vice versa ?
Marsh Posté le 30-11-2014 à 13:48:41
Voilà hier je l'ai démonté pour voir la pile de la carte mère et je n'ai pas trouvé et pourtant le pc était démonté de A à Z, en le remontant j'ai remis de la new pâte thermique et voilà, il a démarré O_O j'ai su aller sur internet 5mn à peine... et puis bim bada boum...rebelotte
le truc bissard c'est que même fermé, parfois le ventilo se met en route tout seul...
Marsh Posté le 13-12-2014 à 10:51:30
toujours pas d'idée les amis? :v vais devoir ne racheté un snif
Marsh Posté le 13-12-2014 à 12:27:27
il y a forcement une pile pour le bios, c'est quoi comme pc ?
Marsh Posté le 13-12-2014 à 13:00:12
ça sent le processeur cramé. est ce qu'il avait l'habitude de chauffer beaucoup ?
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:03:55
Freechelmi je ne sais pas je l'utilisé a peine
Processeur cramé ? j'aurais pas su aller sur internet google pendant environ 5mn si ? je pose la question parce que je ne connais pas la réponse
Marsh Posté le 14-12-2014 à 12:31:08
Ca peut également provenir du GPU, qui commence à donner des signes de faiblesses.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 17:17:17
j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon netbook alors j'ai procédé comme limoncino en ajoutant de la pâte thermique entre le processeur et le support en metal assez fin qui sert de dissipateur...
le ventilo démarre puis ça cale et ça s'éteint en 3 sec à peine.
J'appuie fortement sur le metal au niveau du processeur et l'autre élément pour bien faire le contact mais plus aucune réaction. Que faire ? Aucun signe apparent qu'un condensateur soit mort.
Marsh Posté le 14-12-2014 à 21:59:50
c'est une carte graphique integrée... m'enfin j'abandonne je vais en acheter un autre plutard
merci des avis
Marsh Posté le 15-12-2014 à 06:34:58
Tu peut tenter reflow, ca consister a refondre les soudures de la carte graphique, perdu pour perdu c'est la derniere tentative
Marsh Posté le 25-11-2014 à 11:30:34
Bonjour, voilà mon histoire *o*
Avant hier ma femme regarder un film sur le pc portable, d'un coup le pc s'est coupé et plus moyen de l'allumé, par contre parfois le ventilo se met en route 2/3 secondes et se coupe directement sans même appuier sur le bouton de demarrage, juste en touchant a la batterie
j'ai testé la ram aucun soucis
Message édité par Limoncino le 25-11-2014 à 12:29:06
