pc qui ne démarre pas tout le temps
pc qui ne démarre pas tout le temps - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-07-2014 à 14:32:32
Une amie a nettoyé avec un linge humide le clavier de son pc portable (Acer Aspire V3 - 731) et depuis, soit il démarrait mais avec des problèmes sans arriver au bureau, soit il ne démarrait plus. Elle a essayé plusieurs fois et depuis hier soir, il ne démarre plus.
Elle me l'a apporté ce matin.
J'ai testé avec une autre alim: aucune réaction.
J'ai retiré la batterie et testé avec les 2 alim: aucune réaction.
J'ai retiré la batterie, et l'alim. Appuyé pendant plus de 20 sec puis remis l'alim et la batterie mais aucune réaction également.
Puis, je l'ai démonté et j'ai testé l'arrivée de la tension sur la carte mère et j'ai bien les 19v comme indiqué sur l'alim.
Du coup, je pensais que c'est la carte mère qui était h.s.
Mais au moment de rédiger ce post, j'ai fait un dernier test et le pc a démarré. Il fonctionne sauf le clavier.
Puis, j'ai fait des test en éteignant le pc et le rallumer. Dès fois ca marche et dès fois il ne veut plus démarrer.
Et lorsqu'il ne démarre plus, je retire la batterie, ou je déconnecte le clavier, ou j’attends avec l'alim branchée ou débranchée,... et à un moment, j'arrive de nouveau à le faire démarrer.
Sauf que cette fois-ci, de nouveau, il ne démarre plus de tout.
Quelqu'un a-t-il une idée de la provenance du problème et/ou comment y remédier?
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-07-2014 à 01:42:01
elle a peut-être appuyé trop fort et plié le clavier, qui touche un truc dessous? demonte-le pour voir si tu peux démarrer sans.
si ça ne suffit pas, démonte les rams et le dvd. si même sans tout ça il ne démarre pas je ne vois pas ce qui pourrait encore se tenter.
du vide, j'en ai plein !
