Démontage impossible d'un lecteur DVD sur portable
Démontage impossible d'un lecteur DVD sur portable - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-10-2015 à 19:15:40
Je suis en train d'essayer de démonter mon portable (PACKARD BELL Easynote TX86 - JP - 003FR) pour le dépoussiérer. Je n'y arrive pas, malgré toutes les vis démontées. J'en vois une ou deux inaccessibles, placées dans la fente d'ouverture du lecteur DVD, mais je n'arrive pas à démonter ce fichu lecteur. GRRRR !
J'ai consulté plusieurs tutos sur des démontages de lecteurs DVD, mais aucun qui concerne mon modèle...
Pouvez-vous SVP m'aider ?
Merci!!!
Marsh Posté le 27-10-2015 à 02:53:52
Tu n'es pas dans la bonne section... :)
En général le lecteur est maintenu par une vis sous le pc mais parfois cette vis peu se trouver sous le clavier..
Donc démonté ton clavier ( vas y pas comme un bourrin  :) )
Normalement tu devrais pouvoir y accéder facilement.
" l'essentiel est invisible pour les yeux,on ne voit bien qu'avec le coeur "
Marsh Posté le 27-10-2015 à 09:44:26
Merci pour ta réponse.
J'avais déjà démonté le clavier, mais pas de vis dessous (et aucune vis sous le portable). J'ai dévissé toutes les vis possibles sous le portable mais çà bloque encore. ...
Pour pouvoir déclipser face de dessus et face de dessous, une vis bloque, placée de manière inaccessible, comme je l'ai écrit précédemment.Si tu as une idée géniale, je suis preneur !
Je suppose que je ne suis pas dans la bonne section car ici c'est achat-vente, n'est-ce pas ? Peux tu me dire STP comment transférer toute la discussion au bon endroit ?
Cordialement.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 10:02:38
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Achats & Ventes vers la categorie Ordinateurs portables par Djalex
Marsh Posté le 27-10-2015 à 11:00:00
si je souviens bien il fait TOUT démonter pour pouvoir l'enlever.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 15:13:15
salut,
la vis peut se trouver aussi sous une des trappes, elles sont parfois en renfoncement et pas facile a trouver ou sous un sticker de garantie
en règle générale c'est fixé au bout du lecteur, repère cette endroit de chaque coté du portable
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
