Rétro-éclairage HS - ACER Aspire 5600 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:03:38
 et bien avec tous les tests et essais que tu as effectué, la conclusion est simple : c'est le tube de rétro-éclairage qui est HS ; comme il est assez (très) délicat de le remplacer, une bonne option serait de changer la dalle complète
Marsh Posté le 22-02-2008 à 21:33:45
| station a écrit :    |
Merci pour ta réponse, mais si tu parles du tube néon de la dalle LCD, le problème ne
vient pas de là non plus. Mon écran fonctionne parfaitement sur un autre portable.
Et j'ai déjà remplacé la dalle complète par une qui fonctionne, ça ne change rien...
Marsh Posté le 26-02-2008 à 03:03:54
Je pense que ta carte "inverter" est HS.....
Mais avant de changer la carte "inverter" verifies si il y a du jus qui arrive via la nappe/cable de la carte mere ![]()
Marsh Posté le 26-02-2008 à 03:28:32
| jacques_1981 a écrit : Je pense que ta carte "inverter" est HS.....   |
En fait, l'inverter, c'est la 1ère chose que j'ai remplacé. J'en ai acheté 2 d'occasion sur eBay,
(ils étaient vendus 'testé Ok'), donc je ne pense pas qu'ils soient HS, ou alors j'ai vraiment
la poisse
Pour ce qui est de la nappe, je l'ai également remplacé par une autre provenant du même
modèle. Comment savoir s'il y a du jus qui passe dans la nappe ? Y a t'il une méthode pour
tester avec un voltmètre ?
Merci en tous cas de m'avoir lu et répondu
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:20:25
bah........ je vais pas t'expliquer comment ca marche un voltmetre tout de meme?
 lol
Marsh Posté le 07-03-2008 à 20:47:56
J'ai apporté le portable chez un réparateur spécialisé. Verdict : carte mère HS.
Il a changé l'inverter, la nappe et l'écran devant moi. Rien à faire, ça ne fonctionnait
toujours pas. Le mec m'a dit qu'il avait déjà eu le cas, mais que c'était quand même
assez rare...
Seule solution : brancher un écran externe, ou remplacer la carte mère (si j'en trouve
une d'occasion pas trop chère).
Marsh Posté le 21-03-2008 à 19:34:00
Mais l'affichage reste sombre ou pas? Si c'est le cas, il y a peut etre un probleme de tension sur la carte mere. On peut toujours essayer de faire des pontages sur la carte mere, tirer des fils pour alimenter ta carte LCD inverter ![]()
Marsh Posté le 22-03-2008 à 09:34:43
| jacques_1981 a écrit : Mais l'affichage reste sombre ou pas? Si c'est le cas, il y a peut etre un probleme de tension sur la carte mere. On peut toujours essayer de faire des pontages sur la carte mere, tirer des fils pour alimenter ta carte LCD inverter   |
sur une carte mère Acer qui crame déjà toute seule dans la majorité des cas, si on s'amuse à faire des pontages pour tirer plus de jus à gauche à droite, à mon avis c'est du suicide
Marsh Posté le 22-03-2008 à 18:11:26
sur un des ports USB, mais faut prevoir de le condamner ![]()
Marsh Posté le 01-08-2008 à 00:20:52
Salut maxantho !
Des nouvelles pour ton PC ?
Souci du même ordre pour moi !
Je vais essayer de changer le cable LCD ...
Sinon, j'aurais pu te racheter le matos que tu as acheté d'occasion, j'arriverai peut-être à dépanner mon Aspire 5601 avec ...
... affaire à suivre.
Ci joint, le mail que je viens d'envoyer à Acer, sans grande conviction de retour :
| Citation : Bonjour,   |
à l'aiiiiide  ![]()
Marsh Posté le 01-08-2008 à 01:09:27
Salut Rafale50,
C'était malheureusement la carte mère de mon portable qui était HS. Je l'ai revendu pour pièces.
Pour ton problème, je pense aussi à un problème de nappe (cable LCD). J'en ai une si tu veux,
qui provient d'un Aspire 5601 Wlmi. Je te la cède à 20 euros port in. MP moi si ça t'intéresse.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 15:05:26
eu si tu veux j'ai une solution assez extreme ^^
il faut brancher le néon de l'écran sur une carte pour néon "tunnig" , et tu alimente cette carte direct sur la batterie
il faut le caser a un endroit (moi je l'ai collé derrière l'écran) et ca marche trés bien , ca remplace l'inverteur
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:49:25
Merci beaucoup, c'est pas L'inverteur qui est HS mais le circuit imprimé qui est en haut de la dalle, derrière.
J'ai changé la nappe LCD, rien, l'inverteur, rien. Merci Maxantho pour les pièces détachées.
Donc j'imagine que la dalle est bonne a changer.
Je vais essayer de trouver un cable VGA péritel ou encore VGA RCA pour cabler le PC sur ma TV mais merci Acer :
800 €  1 an et demi  ça fait court et surtout très chère au mois.
Merci à tous.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 13:36:57
Désolé que ça n'ait pas résolu ton problème...
Est-ce que ton affichage fonctionne normalement sur un écran externe ?
Si oui, c'est effectivement peut-être la dalle qu'il faudrait remplacer.
Si non, le problème peut aussi venir du chip graphique.
Dans le 1er cas, regardes sur eBay, tu devrais trouver ça pour environ 100 euros.
Dans le 2nd cas, pas grand chose à faire à part revendre ton portable pour pièces.
Je te conseille plutôt de tester ça avec un écran d'ordinateur (PC fixe), et non sur ta
TV, car il est possible que ton chip graphique ne gère pas l'affichage TV.
C'est vrai qu'Acer est plutôt fragile, j'en ai fait la triste expérience. Depuis, j'ai acheté
un HP, c'est un peu plus cher, mais pour l'instant aucun soucis.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:53:23
Merci Maxantho !
Pour ce qui est du test de l'écran PC fixe aucuns soucis, j'avais déjà testé pour éliminer l'idée d'une panne carte graphique. D'ailleurs j'écris ce message de mon portable (amputé de son écran) branché sur le moniteur de mon fixe en VGA !
Acer fragile ? Plutôt ! A priori on est plusieurs et je ne sais pas pour vous mais le miens n'a pas pour autant chuté ou subit un mauvais traitement. Alors non non et non je ne mettrai pas 100 € dans une dalle LCD alors qu'il existe l'équivalent de ma config et même mieux pour 500 € aujourd'hui.
Pour le moment mon Acer va servir sur la TV je pense, reste à trouver un cable VGA/RCA ou VGA/péritel.
Prochain portable ? Pas un Acer !
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:13:13
| Citation : Prochain portable ? Pas un Acer !    |
ouai c'est vrai que les cartes mères lachent souvent sur les acer de cette génération (ainsi que pour les packard bell d'ailleurs^^, un ami vient tout juste d'en faire les frais)
quelles sont les principales raisons qui engendrent une destruction de la CM? (chauffe excessible, soudures qui se barrent?)
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:01:03
| rafale50 a écrit : Alors non non et non je ne mettrai pas 100 € dans une dalle LCD alors qu'il existe l'équivalent de ma config et même mieux pour 500 € aujourd'hui.  |
Je te comprends, moi-même j'aurai surement hésité à le faire...
Marsh Posté le 21-02-2008 à 04:34:44
Voila, j'ai un soucis depuis 2 semaines, avec mon portable Acer Aspire 5602WLMI.
Il démarre normalement, Windows se lance, mais l'écran ne s'éclaire plus, (il est très foncé).
Après quelques recherches sur différents forums, j'ai lu qu'il y avait 90% de chances pour
que l'inverter soit HS. Je l'ai donc commandé, puis remplacé... mais le problème demeurre.
Mes soupçons se portent alors vers la dalle LCD. Pour en avoir le coeur net, je démonte
une dalle LCD qui fonctionne sur un Acer Aspire 5102 (compatible), pour la tester sur mon
portable, et là, même constat. Bien qu'on distingue les contours du fond d'écran, il n'y a
toujours pas d'éclairage, l'écran reste très sombre.
Je fais l'opération inverse, je monte mon écran LCD sur l'Aspire 5102, (qui lui fonctionne),
et là ça marche. Donc ma dalle LCD est OK.
Dans le doute, j'ai également remplacé la nappe qui relie l'écran à la carte mère du portable.
Ca ne vient apparemment pas de là non plus...
Si l'inverter est OK, la nappe et la dalle aussi, à votre avis, d'où vient le problème ?!
Je commence à péter un plomb avec ce portable. Un peu d'aide serait vraiment bienvenue.
Merci pour vos réponses.
