Écran cassé, récupérable ou non? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-07-2015 à 00:58:51
oui tu peux changer l'écran, la dalle, suffit juste de trouver la bonne référence et de démonter l'ensemble.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 04:01:25
Un changement de dalle dans une boutique te coutera entre 100 et 150€ selon la taille et le modèle du pc.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 21:11:44
Si tu as quelqu'un de familier avec les portables dans ton entourage, le changement de dalle n'est pas très compliqué à réaliser soi-même. A noter que, dans ce dernier cas, la référence exacte de la dalle est importante, tout en précisant l'implantation du connecteur au dos (haut, bas, gauche, droite) et sa taille avant d'acheter quoi que ce soit, mais ce n'est pas sorcier.
Marsh Posté le 20-07-2015 à 00:13:01
Je m'y connais peu en informatique donc je risque de ne pas comprendre si vous employez des thermes trop techniques.. ^^' mais j'ai un problème.
J'ai un ordinateur portable, j'avais laissé un stylo sur le clavier, je l'ai oublié et j'ai fermé l'écran. Malheureusement qd je l'ai ré-ouvert l'écran était tout blanc avec juste une tâche noire (ressemblant a de l'encre) la ou le stylo a percuté, et dans cette tache noire des sortes de fissures mais a l'intérieur de l'écran.
Comme l'ordinateur n'est pas vieux (2 ans environ) j'aimerais savoir s'il était mort ou s'il suffisait de changer l'écran. (Ou autre chose..)
Merci d'avance!
