Plus aucun port usb ne fonctionne sur mon Fuji Amilo A - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:14:28
Les fujitsu sont malheureusement connus pour leurs cartes mères fragiles, et qui crament assez facilement...
En fait, sur la demi-douzaine de fujitsu-siemens que j'ai pu voir dans mon entourage (amis, camarades de promo puis collègues de boulot), aucun n'a passé 2 ans : pour tous Cartemère grillée
Bref, je peux te conseiller :
1) tenter de démarrer ta machine avec un LiveCD d'une distribution linux (je te rassure ça n'installe absolument rien sur le PC : l'OS se charge directement en mémoire) et voir si tes ports USB fonctionnent ou non. Une Ubuntu fera très bien l'affaire
Si c'est le cas, alors ton Windows a certainement un problème (pas très grave, une réinstallation suffira à tout remettre en place).
Si ce n'est pas le cas, alors ton controlleur USB est certainement HS
2) dans le second cas, il existe des controlleurs USB 2.0 sur port PC-MCIA pour PC portable, ce qui te permettra de rajouter la connectique USB à ton portable ![]()
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:33:01
J'ai essayé sous Ubuntu et j'ai vu qu'en bootant ça bloquait. Il a suffit que je débranche la souris que ça démarre correctement.
Je suppose donc que ce sont bien les ports qui sont morts (étonnant tout de même car séparés en 2+1)
Merci pour la seconde idée, je ne savais pas que cela se faisait.
Je vais approfondir cette (unique?) solution.
Encore merci.
Edit: J'ai remarqué que pour ces cartes, il est nécessaire de brancher un câble d'alimentation sur un port existant. Or je n'en ai plus aucun! Cela dit, ç'est nécessaire pour les périphériques gourmands ( je compte bien brancher ma souris et mon disque dur externe...)
Marsh Posté le 30-12-2007 à 15:41:33
sinon en plus de la carte PCMCIA il existe des HUB USB alimenter via le secteur ( petit transfo ).
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:58:19
(je n'ai pas envie de refaire ma config cette année!)
Depuis hier soir plus aucun de mes trois ports usb ne fonctionne!
Mon Fujitsu-Siemens (Amilo A) a exactement 3 ans et c'est le premier véritable problème.
La coupure s'est faite alors que j'utilisais le pc tranquillement. Je n'ai rien remarqué n'anormal lors de la coupure.
Pour info : lorsque je branche une souris, la diode clignote mais ne se fixe pas et Windows affiche "périphérique inconnu".
J'ai essayé de supprimer tous les concentrateurs usb présents dans le gestionnaire de périphérique mais ça n'a rien changé.
Plus inquiétant : je n'entend plus le second bip (pour dire que la souris est branchée) lors du boot du pc
Que puis-je faire?
Si ce n'était que la souris, ok mais là, plus moyen de connecter une clé usb pour finir les tp (embêtant lorsque l'on est étudiant...).
Aidez-moi
Message édité par Nymerion le 03-10-2007 à 18:04:06
