Fujitsu Amilo Pro V3515 ... H.S (écran noir) ! - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 29-11-2010 à 12:24:30
carte graphique ki demande bcp d'energie, tu laisse sur secteur c'est surment la batterie..
j'ai eu le meme souci
Marsh Posté le 30-11-2010 à 15:49:39
bonjour,
on m'a donner un pc portable identique (Amilio Pro V3515)
il a les mêmes symptomes au demarrage mais je ne connais pas son historique avant ce problème
avez vous resolu votre probleme car cela m'interesse.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 17:57:39
| ecoui a écrit : carte graphique ki demande bcp d'energie, tu laisse sur secteur c'est surment la batterie..   |
Même sur secteur l'écran reste noir  ... ça sent la carte mère H.S, une habitude chez Fujitsu
A+
Marsh Posté le 03-01-2011 à 02:15:54
SALUT IL EST CLAIR QUE CET ORDI CHAUFFE ENORMEMENT MALGRéS UN BON NOMBRE D'ESSAI AVEC PLUSIEUR OS.... JE NE PUIS POSER UN DOIGT NI SUR LE CHIPSET NI SUR LE PROCESSEUR.... JE TOURNE ACTUELLEMENT AVEC XP PRO COMME A L'ORIGINE SUR CETTE MACHINE... MALGRéS TOUT LE PC FONCTIONNE A MERVEILLE DEPUIS PRéS DE DEUX ANS... DATE A LAQUELLE ON ME L A DONNé...JE PEUX DIRE QU IL EST PLUTOT SOLIDE DANS LA MESURE OU JE L'EMMENE DANS TOUS MES DEPLACEMENTS ET JE N'EN PREND AUCUN SOIN PARTICULIER... (ORDI 4x4) JE L AI D AILLEUR EQUIPé D'UN LECTEUR DE DVD SLOT IN APPLE PLUS PERFORMANT QUE CELUI D ORIGINE... ET EST GONFLé SA RAM A 1,5 Go.... CAR J AI WINDOWS 7 EN DEUXIEME OS... IL EST SUREMENT PROBABLE QUE CE SOIT UNE SOUDURE QUI EST LACHé VU LA TEMPERATURE DEGAGER A L INTERIEUR ( ET CE MALGRéS L'ESSAI DE PLUSIEURS PILOTES J'UTILISE ACTUELLEMENT LES BONS PILOTES ET CE N'EST PAS LE SUJET...) JE TE CONSEILLE DONC DE RETIRER LE DISQUE DUR (PETITE TRAPPE) AINSI QUE LA CARTE WIFI (GRANDE TRAPPE) ET LA BATERIE VOIR SI TU RECUPERES TON ECRAN DE DEMARAGE BIOS... SI RIEN NE CE PASSE... ENLEVE ET PLACE EN SLOT N°1 TOURS A TOURS TES BARETTES DE RAM AFIN DE JUGER SI L UNE D ELLE EST DEFECTUEUSE SI RIEN NE SE PASSE IL FAUDRA ALORS TE RESOUDRE A ENLEVER LA PILE QUI ALIMENTE LA SAUVEGARDE DE TON BIOS DE FACON A LE REINITIALISER...(GRANDE TRAPPE - SOUS RUBAN ADESIF NOIR)(PAR CHANCE TU N'AS PAS A DEMONTER TOUT LE PORTABLE(MERCI FUJITSU)) VOILA EN VOUS SOUHAITANT UNE BONNE CONTINUTION POUR 2011 ET N OUBLIER JAMAIS QUE 25 ANS D EXPERIENCE FERONT TOUJOURS LA DIFFERENCE A BON ENTENDEUR....
Marsh Posté le 03-01-2011 à 12:57:25
| BERNIE41 a écrit : SALUT IL EST CLAIR QUE CET ORDI CHAUFFE ENORMEMENT MALGRéS UN BON NOMBRE D'ESSAI AVEC PLUSIEUR OS.... JE NE PUIS POSER UN DOIGT NI SUR LE CHIPSET NI SUR LE PROCESSEUR.... JE TOURNE ACTUELLEMENT AVEC XP PRO COMME A L'ORIGINE SUR CETTE MACHINE... MALGRéS TOUT LE PC FONCTIONNE A MERVEILLE DEPUIS PRéS DE DEUX ANS... DATE A LAQUELLE ON ME L A DONNé...JE PEUX DIRE QU IL EST PLUTOT SOLIDE DANS LA MESURE OU JE L'EMMENE DANS TOUS MES DEPLACEMENTS ET JE N'EN PREND AUCUN SOIN PARTICULIER... (ORDI 4x4) JE L AI D AILLEUR EQUIPé D'UN LECTEUR DE DVD SLOT IN APPLE PLUS PERFORMANT QUE CELUI D ORIGINE... ET EST GONFLé SA RAM A 1,5 Go.... CAR J AI WINDOWS 7 EN DEUXIEME OS... IL EST SUREMENT PROBABLE QUE CE SOIT UNE SOUDURE QUI EST LACHé VU LA TEMPERATURE DEGAGER A L INTERIEUR ( ET CE MALGRéS L'ESSAI DE PLUSIEURS PILOTES J'UTILISE ACTUELLEMENT LES BONS PILOTES ET CE N'EST PAS LE SUJET...) JE TE CONSEILLE DONC DE RETIRER LE DISQUE DUR (PETITE TRAPPE) AINSI QUE LA CARTE WIFI (GRANDE TRAPPE) ET LA BATERIE VOIR SI TU RECUPERES TON ECRAN DE DEMARAGE BIOS... SI RIEN NE CE PASSE... ENLEVE ET PLACE EN SLOT N°1 TOURS A TOURS TES BARETTES DE RAM AFIN DE JUGER SI L UNE D ELLE EST DEFECTUEUSE SI RIEN NE SE PASSE IL FAUDRA ALORS TE RESOUDRE A ENLEVER LA PILE QUI ALIMENTE LA SAUVEGARDE DE TON BIOS DE FACON A LE REINITIALISER...(GRANDE TRAPPE - SOUS RUBAN ADESIF NOIR)(PAR CHANCE TU N'AS PAS A DEMONTER TOUT LE PORTABLE(MERCI FUJITSU)) VOILA EN VOUS SOUHAITANT UNE BONNE CONTINUTION POUR 2011 ET N OUBLIER JAMAIS QUE 25 ANS D EXPERIENCE FERONT TOUJOURS LA DIFFERENCE A BON ENTENDEUR....  |
Salut Bernie,
J'avais effectué ces vérifications et manipulations ... effectivement il est reparti après avoir enlever la pile du bios mais écran bleu au bout de 3 minutes et depuis plus rien !
A+
Marsh Posté le 04-10-2010 à 14:01:47
Un ami vient de me porter son Fujitsu Amilo Pro V3515 qui refuse de démarrer !
Symptômes :
- écran noir
- ventilateur qui tourne à fond
- 2 leds qui sont allumés
- avant cela il y avait eu un blocage de la souris qui imposait le redémarrage du PC, par contre le Wifi fonctionnait encore ...
Cela ne vous rappelle rien ? ... moi si, ceux sont les mêmes symptômes qui ont touché les Amilo Pa 1538 et d'autres modèles pour cause de défaut du chipset graphique nVidia série 7XXX, 8XXX à la différence que le Wifi n'a pas cessé de fonctionner. On en parle ICI :
http://forum.hardware.fr/hfr/Ordin [...] 6486_1.htm
Ceci étant cet Amilo Pro V3515 est équipé d'un chipset graphique VIA VN896 et pas d'une de ces "fameuses" puces nVidia ...
Recherche sur Google et à priori peu d'écho concernant ce problèmes sur ce modèle sauf sur le forum de Fujitsu où un informaticien gérant le parc informatique de plusieurs entreprises évoque (en mai 2009) de nombreux retours dont 9 portables en 1 mois avec ce problème. Bien entendu, il n'a pas eu de réponse de Fujitsu (sur leur forum) ... voir ICI :
http://forum.ts.fujitsu.com/forum/ [...] 10&t=39054
Bref :
- comme pour les Pa 1538, doit-on conclure que la carte mère est H.S ?
- si parmi vous certains ont eu le même problème avec un Amilo Pro V3515 ... merci de laisser un message !
A+
