Gigabyte P25 ne démarre pas
Gigabyte P25 ne démarre pas - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-06-2017 à 18:25:03
Gros souci avec mon Gigabyte P25K, je vous fais la petite histoire :
  • Problème à la sortie de veille, je l'éteins manuellement. Ça m'arrive de temps en temps, mais rien de très gênant (ni d'inhabituel vu que je suis sous Linux).
  • Au démarrage, je n'ai plus qu'un écran noir, avant même le logo du constructeur.
  • Sur les conseils d'un ami, je l'éteins, sors la batterie, vide les condensateurs en appuyant longtemps sur le bouton de démarrage, le rallume. Là, ça fonctionne de nouveau.
  • Deux jours plus tard, même problème, sauf que la solution ci-dessus ne fonctionne plus. Et quand j'essaie de le rallumer, il gèle mais à des moments différents : avant le logo Gigabyte parfois ; pendant que je suis dans le BIOS, quand j'essaie d'y entrer ; pendant le boot. Une ou deux fois, il a même lancé le « Gigabyte SmartStartup » tout seul, et a gelé.
  • Là je l'ai laissé dormir quelques jours et il vient de se rallumer, mais j'imagine que ça peut recommencer d'un moment à l'autre.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée des causes du problème, voire de comment le résoudre ?
Je précise au passage, vu que ça ressemble à des soucis d'alim, que mon alim est en légère sous-tension (19 V pour 120 W alors que le PC demande 120 W, mais sous 19,5 V) : ça pourrait être lié à ça ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-06-2017 à 07:51:16
j'espere que c'est pas un condensateur en train de lacher ou qui a laché
Bon il faudrait aussi tester la ram, 1 par une, c'est pas une bonne idée non plus d'etre sous alimenté
Message édité par azertyiop le 26-06-2017 à 07:41:33
