Impossible de démarrer mon pc portable asus (n53s) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-07-2013 à 20:51:39
à priori oui il y a un lien
si le réparateur n'a pas fait son travail , il faut le lui rapporter , il a une obligation de résultat ou alors il te rembourse
le problème du liquide qui tombe sur le portable peut rendre la carte mere HS meme si elle fonctionne encore
quand on fait tomber du liquide sur le clavier , il faut l'eteindre de suite , démonter le clavier et nettoyer à l'eau demineralisee pour empecher la corrosion
Marsh Posté le 22-07-2013 à 01:09:06
Je pense aussi que la carte mère a fini de mourir.
Faut acheter des portables dell ou lenevo pro qui ont des claviers étanches avec rigole pour ne pas tuer le portable ![]()
Marsh Posté le 21-07-2013 à 13:12:03
Bonjours à tous !
Voilà mon problème:
ce matin, mon ordi n'avait aucun signe de défaillance, il tournait correctement sans ralentissement ni sur-chauffe jusqu'au moment où je referme l'écran (sans l'éteindre) pour faire une pause.
Une heure plus tard, je retrouve mon ordi éteint et impossible de le redémarrer. Aucun voyant ne s'allume si ce n'est celui sur le transfo de mon chargeur. j'ai tenté de l'allumer avec ou sans batterie ( juste branché au secteur) mais rien y fait.
J'ai aussi tenté la technique du " appuyer 1 min sur le bouton on/off débranché et sans batterie puis rallumer" mais ça n'a n a eu aucun effet.
Le plus étonnant s'est que mon pc revient du réparateur pour un tout autre problème, après avoir renversé de la bière dessus, plusieurs touches ne fonctionnaient plus, 3 ports usb sur 4 non plus et d'autres problèmes moins important. Tout a été réglé si ce n'est le problème des ports USB pour lequel il aurait fallu remplacer la carte mère.
Y'a t'il un lien ?
Merci d'avance!
