Impossible de lancer ou réinstaller windows - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:03:00
je serais toi, je testerai plus en profondeur le disque dur, avec un cd style ;
http://www.ultimatebootcd.com/
Marsh Posté le 28-11-2010 à 11:14:24
+1 ultimate boot cd, test les disques avec l'utilitaire du fabricant.
teste au aussi avec le live cd ubuntu, ca prend 5 min et rien n'est installé sur le disque dur donc pas de risque.
si tu arrives sur le bureau ubuntu et que tu peux lancer firefox, lire les fichiers multimédia du dossier example, c'est que la partie hardware est ok.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 18:12:45
ha yes, j'avais oublié l'option UBCD, Live cd Linux & autres windows xp portable... je teste ca dès que possible, merci !
Marsh Posté le 28-11-2010 à 19:28:02
Les dernières news ne sont pas réjouissantes... windows xp portable ... même constat. Ecran noir. Et le lecteur dvd aime pas trop les dvd-rw... comme j'ai que ca sous la main... UBCD...
EDIT: apparement on peut lancer ubcd d'un HDD externe. je teste ca asap.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 02:51:34
j'aime pas ca du tout... j'ai enlevé le HDD branché sur le SATA 1 "Maitre" qui contient Windows Vista. Le HDD branché sur le SATA 2 "Slave" toujours détecté.
Je branche le HDD qui était branché sur le SATA 2 "Slave" sur le SATA 1 "Maitre". HDD pas détecté.
Je remet les HDD comme avant. Plus aucun n'est détecté dans le BIOS.
Need help! Comment faire en sorte qu'ils soient redetectés ?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:15:28
y a pas de maitre/esclave en sata.
debranche/rebranche les cables disque, teste avec un autre cable sata.
sinon charge les parametre par defaut du bios.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 14:27:02
pas de maitre/esclave en sata c'est vrai, mais c'était marqué comme tel dans le bios alors j'me suis dis vais pas prendre de risque XD.
débrancher/rebrancher. Déjà fait 2-3 fois. un autre cable sata ? comment je peux faire ca vu que c'est un portable ?!
Paramètres par défaut: déjà essayé. aucun changement.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 08:14:09
Hello !
J'ai sous la main un Packard-Bell easynote sb85 (vraiment de la merde leur matos)... et impossible de booter windows !
Config: http://www.01net.com/fiche-produit [...] b85-p-020/
- Tentative de lancement windows vista: écran de chargement puis écran noir.
- Tentative de lancement windows vista mode sans échec: écran de chargement puis écran noir.
- Tentative de restauration: fond d'écran packard-bell, souris active. mais rien de +.
- Test de la RAM: OK
- Tentative d'installation Windows 7 64bits: écran de chargement puis écran noir. Souris active.
- Tentative d'installation Windows XP Pro 32bits: écran de chargement, menus bleus habituelles. ENTER. "désolé, pas de disques dur détectés".
- Le BIOS m'indique 2 HDD de 120Go en SATA.
- Le BIOS m'indique 640K de systeme memory, et 2086912 d'extended memory
A noter que je n'ai aucune idée du Vista installé (32 ou 64bits). c'est le pc d'un pote qui est prêt à défoncer son pc pour se défouler... xD
A noter aussi: quand j'ai mis le cd win7, j'ai eu windows loading files... et quand ca c'est fini, Starting Windows... puis ensuite le même truc de chargement que vista (puis écran noir + souris). Or si je m'en réfère à cette vidéo ( http://www.youtube.com/watch?v=wP--EvXgF6E ), je devrais pas avoir le truc de chargement habituel, mais un menu de windows 7.
PLEASE HELP ! J'en ai réglé des trucs tordus, mais là je sèche... demain j'me lance dans le démontage/remontage des HDD et de la RAM, si toutefois j'en ai la possibilité...
D'après vous, d'où vient le souci ? Comment le régler ?
- HDD mort ? dans ce cas, je devrais même pas avoir l'écran de chargement vista + écran noir et souris active il me semble ?
- RAM morte ? j'ai fait les tests de base via F8. Aucun souci détecté.
- Autre ?
Message édité par Lezard75 le 28-11-2010 à 08:19:09
