Pile Bios introuvable sur ordinateur portable Asus - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-06-2023 à 13:20:25
Sous la carte mère ? :
https://www.youtube.com/watch?v=uL97XhontSo
à 8 mn 10
Marsh Posté le 02-06-2023 à 15:16:25
yvesL a écrit : Sous la carte mère ? : |
Merci, mais ce n'est pas le même ordinateur.
Je pense qu'il n'y a pas de pile sur le mien
Marsh Posté le 02-06-2023 à 20:46:58
quaresma a écrit : |
c'est un exemple, je crois qu'il y a un pile sur tous
Marsh Posté le 02-06-2023 à 21:09:14
yvesL a écrit : |
Je crois qu'il n'y en n'a pas :\
Marsh Posté le 03-06-2023 à 09:42:32
si tu as completement démonté la carte mere fait des photo
Marsh Posté le 03-06-2023 à 13:25:32
Vu sur Ebay,
alors, il n'y aurait pas de pile Bios?
https://www.ebay.fr/itm/27421826164 [...] BMjI_5j5Bi
Si ce n'est pas à la vue c'est ailleurs... au dos?
Marsh Posté le 03-06-2023 à 19:03:54
yvesL a écrit : Vu sur Ebay, |
C'est vraiment très bizarre parce que je n'ai pas vu de pile, et j'ai tout démonté pourtant..
Je vous ferai des photos demain.
Marsh Posté le 04-06-2023 à 13:53:34
Finalement, j'ai cherché, nulle part il n'est question de CMOS battery pour cet appareil, ça me parait compromis, fais toujours des photos en démontant TOUT, on ne sait jamais !
Marsh Posté le 04-06-2023 à 15:38:37
yvesL a écrit : Finalement, j'ai cherché, nulle part il n'est question de CMOS battery pour cet appareil, ça me parait compromis, fais toujours des photos en démontant TOUT, on ne sait jamais ! |
Je pense aussi qu'il n'y a pas de pile CMOS sur ce modèle d'ordinateur :\
Je l'ai ouvert pour changer la dalle qui avait pris un coup suite à une chute.
Tout remarchait bien (avec tests) jusqu'à ce que je commence à remette les vis pour refermer le capot du dessous.
Plus rien fonctionne maintenant (rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton power, et le voyant de charge/alim s'éclaire plus non plus :\)
Marsh Posté le 04-06-2023 à 19:02:56
T'aurais pas fait l'"erreur Apple" en confondant des vis de longeurs différentes? Je crains qu'il faudra démonter et bien inspecter visuellement. Ca pourrait aussi être une soudure qui a lâché suite à des contraintes mécaniques au remontage, au niveau du connecteur de charge ou ailleurs.
Marsh Posté le 04-06-2023 à 20:07:01
rat de combat a écrit : T'aurais pas fait l'"erreur Apple" en confondant des vis de longeurs différentes? Je crains qu'il faudra démonter et bien inspecter visuellement. Ca pourrait aussi être une soudure qui a lâché suite à des contraintes mécaniques au remontage, au niveau du connecteur de charge ou ailleurs. |
J'ai tout démonté et regardé, mais ya aucune soudure qui a sauté visuellement :\
Je crois qu'il est cuit
Marsh Posté le 04-06-2023 à 20:34:27
normalement une pile bios usée ne doit pas empêcher le PC de fonctionner, il ne doit juste pas garder les réglages du bios.
Marsh Posté le 05-06-2023 à 15:16:03
yvesL a écrit : normalement une pile bios usée ne doit pas empêcher le PC de fonctionner, il ne doit juste pas garder les réglages du bios. |
Oui..
Je pense que j'ai fait une bêtise en remontant l'ordinateur, et qu'il est HS maintenant :\
Marsh Posté le 05-06-2023 à 20:44:10
Je ne vois pas tellement de possibilité de mettre le PC H.S. je pense, qu'il faut repasser les connecteurs les point de masse, etc. Et retenter un démarrage sans remontrer entièrement le PC (clips, vis).
Marsh Posté le 05-06-2023 à 20:50:18
yvesL a écrit : Je ne vois pas tellement de possibilité de mettre le PC H.S. je pense, qu'il faut repasser les connecteurs les point de masse, etc. Et retenter un démarrage sans remontrer entièrement le PC (clips, vis). |
J'ai essayé déjà de redémarrer le PC sans le fermer avec les vis, mais ya plus rien qui fonctionne :\
Marsh Posté le 06-06-2023 à 08:25:28
ReplyMarsh Posté le 06-06-2023 à 15:01:59
azertyiop a écrit : Petite question : |
J'ai débranché l'alimentation secteur, mais je n'ai pas enlevé la nappe qui relie la batterie à la carte mère.
Marsh Posté le 02-06-2023 à 11:41:28
J'espère que vous allez bien
Je viens de démonter mon ordinateur qui ne s'allume plus (plus aucun voyant s'allume)
Il s'agit d'un portable Asus S530FA-BQ270T
Je ne trouve pas la pile Bios
Est-ce que vous savez s'il y en a sur ce modèle ?
Merci beaucoup pour votre aide
Quaresma
