Lenovo x201 affichage sombre, dalle ol
Lenovo x201 affichage sombre, dalle ol - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-01-2016 à 21:15:38
Bonjour les amis,
Je possède un x201, du jours au lendemain mon affichage est devenu très sombre.
J'ai procédé à plusieurs test:
- inverter changé, aucun succès
- inverter essayé sur un x200 aucun problème d'affichage
Donc l'inverter n'y ai pour rien
- dalle x201 essayé sur le chassis du x200, fonctionne parfaitement.
Donc la dalle n'a aucun problème.
Donc je suis un peu bloqué, comment trouver la panne? Il y a une nappe qui part de la carte mère vers la dalle, c'est peut etre la cause de la panne ?
J'uploaderai quelques photos de l'affichage plus tard.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:25:33
Peut être la nappe avec un fil de l'alimentation inverter endommagé
Si tu bouges la nappe au niveau de la charnière ou sur la longueur de la nappe change t il quelque chose ?
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 12-01-2016 à 21:10:21
Alors il y a bien une nappe de branché à l'inverter mais pas de fil.
J'ai également pensé que la nappe pouvais être la cause du problème, mais je n'ause pas me lancer pour le changement de la nappe parceque cette dernière est relié à la carte mère, c'est peut être plus compliqué à changer.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 21:10:46
Je vais essayé de bouger la nappe quand même
Marsh Posté le 17-01-2016 à 18:59:27
Donc je bidouille la nappe ou les cables qui sont sur le côtés de l'écran mais aucune réaction depuis l'écran.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 00:04:38
Dalle CCFL ou LED?
X201: I5 520- 8go 12' AFFS Flexview- 500go SSD- bat 9cell- Wifi N || Frankenpad T60: T8100- 15' UXGA FlexView- 4go -kingston hyperx128go-Feedback-
Marsh Posté le 18-01-2016 à 12:53:43
Comment je fais pour trouver la réponse ?
Edit: Led
Message édité par asdasd le 18-01-2016 à 18:41:47
Marsh Posté le 18-01-2016 à 18:30:33
Je pense que la pièce deffecteuse est celle ci
http://www.ebay.fr/ulk/itm/381516962761
Lenovo IBM X201 écran lcd led câble VGA (écran 12,1 " ) 44c9909
Message édité par asdasd le 18-01-2016 à 18:43:43
Marsh Posté le 19-01-2016 à 20:58:05
J'ai pu démonter, j'ai donc commander la pièce.
J'espèque que c'est en effet la cause du problême
Marsh Posté le 26-01-2016 à 20:51:04
Bonsoir.
J'ai le même problème après le changement de la pièce.
Donc la je ne sais plus :(
