LENOVO L590 changement de pièces - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-04-2023 à 16:37:46
En général les plastiques du contour d'écran sont justes clipsés et ça se démonte assez facilement (des fois quelques vis sont cachées quand même
Ensuite, il faut voir ce qui a cassé (charnière ou points de fixation).
Ce mec là répare les charnières avec de la colle chaude et ça semble bien marcher côté écran ou châssis.
A voir si tu veux tenter le coup.
Marsh Posté le 24-04-2023 à 18:48:40
C'est la charnière et le point de fixation
Que penses tu de la 2° solution ? moins rentable mais plus simple et rapide à mettre en place.
Marsh Posté le 24-04-2023 à 19:11:45
Oui, c'est même la meilleure. Remplacer les pièces cassées par des neuves c'est le mieux.
Je trouve dommage de balancer un pc presque complet juste pour une charnière
Environ 140€ pièces plus outils, à toi de voir si l'ordi vaut le coup/coût.
D'après cette video, le contour de l'écran semble bien clipsé.
Si tu es un peu bricoleur, ça devrait bien se faire.
p.s
Si il t'arrives de débrancher la nappe de l'écran, tu dois débrancher la batterie et l'alim avant de la rebrancher.
Marsh Posté le 24-04-2023 à 19:13:08
| bob34622 a écrit : Ce mec là répare les charnières avec de la colle chaude et ça semble bien marcher côté écran ou châssis. |
J'ai pas regardé la vidéo, mais non, clairement la colle chaude n'est pas du tout adaptée. Même la colle époxy ne tient pas (longtemps) à ma connaissance, en effet les forces (effet levier) au niveau des fixations sont énormes. Perso je dirais faut changer les parties abîmées (ou changer de portable directement, aucune idée sur ce qui est mieux).
Marsh Posté le 26-04-2023 à 08:33:21
dans mon cas je répare comme ceci si le client n'a pas le budget ou qu'il est préssé et que je n'ai pas la pièce... D'ailleur je n'ai jamais la pièce en stock.
Je pense que ca casse a cause des charnières trop serrées en usine, plastic pas terrible aussi.
- Si c'est une Charnière arraché : (plastic et visserie arraché) -> la colle casse tôt ou tard...
Alors je fais des trou traversant avec des vis tête plates, on coupe les vis proprement, vis anti devissage, ca tiendra et tu n'y reviendras pas.
Si tu peut il faut vérifier que les charnière ne soient pas trop dures, certaines sont réglables, d'autres pas. Dessere les un peu
Autre tactique efficace :
| Spoiler : si le plastic du trou n'est pas trop cassé, j'ai aussi fait quelques essai en mettant le boulon jaune sur lequel on vissse (je ne sais pas comment l'appeller autrement) |
Marsh Posté le 24-04-2023 à 10:39:14
Une des charnières du pc portable Lenovo L590 est hs. La charnière gauche est cassée aussi bien au niveau des vis de fixation sur le support écran que sur le bras dans l'écran.
Un peu comme sur cette vidéo : https://youtu.be/MXpnPs6dcd0?t=571
De ce que je vois, il faut changer la charnière + le capot de l'écran. Est ce réalisable facilement ? Je sais démonter / remonter un pc mais les pc portable c'est pas mon domaine.
De ce que je vois, il me faut donc :
1° un jeu de charnière https://www.s2i33.com/charnieres-eq [...] lw231.html
2° un coque écran https://www.s2i33.com/plasturgie/18 [...] -l580.html
Un jeu d'outils pour le démontage.
https://www.amazon.fr/JOREST-Tourne [...] 705&sr=8-9
Ou faut il mieux que je récupère la RAM + Le DD de son portbale pour le rajouter sur un pc typ https://www.leboncoin.fr/informatique/2308703550.htm ?
Je suis preneur de vos avis ?
