Lenovo qui surchauffe, à froid - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 04-12-2022 à 15:11:39
Le plus probable est un ventilateur HS ou encrassé.
Tu l'entends ou le sens tourner ? de l'air chaud sors par la grille ? Pas de poussière dans le pc ? Ton pc n'est pas posé sur une surface molle qui empêche l'air de passer par dessous ?
Marsh Posté le 04-12-2022 à 15:14:30
L'ordinateur a fait un tour chez un réparateur qui l'a ouvert. Il a essayé le disque dur mais ce n'est pas ça. Il pense à la carte mère HS avec un chipset qui bugge quelque part dès qu'il est à peine chaud.
Les températures indiquées par HW Monitor sont bonnes, aux alentours de 35-40°.
Marsh Posté le 04-12-2022 à 15:21:16
40° le cpu c'est pas chaud
Après j'aurais tendance à dire un problème matériel, ram ou carte mère/disque dur
As-tu la possibilité de l'ouvrir et de tester une par une les barrettes de ram?
Si le problème persiste, tu sauras que ça ne vient pas de la ram
As tu déjà tenté un scandisk pour savoir si ton disque est défectueux, si aucun souci c'est pas ça
As-tu tenté le nettoyage des ventilos et le repast, si c'est trop encrassé ben ça va monter en température et le système va "bloquer" pour éviter la surchauffe et la détérioration des composants
Si tout ça ne résoud pas ton problème, probablement un souci de carte mère encore
Marsh Posté le 04-12-2022 à 15:30:27
Mince la ram je ne crois pas qu'il l'ai testé, les barrettes sont peut être soudées à la carte mère.
Sinon je vais tenter d'appeler le SAV Lenovo et de négocier un devis gratuit et même la réparation de la carte mère si c'est encore elle qui dysfonctionne, c'est quand même pas normal de tomber en panne si souvent.
Marsh Posté le 04-12-2022 à 13:58:25
Je possède un lenovo idea pad qui a 3 ans, dont la carte mère a déjà été changé.
J'ai maintenant un soucis de "surchauffe", dès que le CPU, un ryzen 3, dépasse les 40°, le système commence par freezer puis il se bloque totalement. En le mettant dehors par ces températures, il redescend en température et refonctionne comme si de rien n'était.
Pensez-vous que ce problème est réparable ?
Merci d'avance
