Ecran lenovo totalement noir apres changement - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-08-2019 à 10:29:38
En fait quand tu changes un ecran il faut toujours retirer la batterie, meme si c'est pénible car le 19 v et le 3volt est present ordi eteint ou allumé
Donc je pense que tu as grillé le retroeclairage, essai de mettre une lampe torche pour verifier ca, et eteint la lumiere de la piece
A toi de dire si j'ai vu juste
voici un lien vers une vidéo de haute voltige pour ce probleme, peut etre que ca t'aidera si c'est bien le backlight le probleme
https://www.youtube.com/watch?v=OcacGrUHiXw (il trouve une astuce a 21 minutes)
A voir aussi :
https://www.youtube.com/channel/UCo [...] ight+issue (panne de retro eclairage)
Marsh Posté le 08-08-2019 à 14:23:48
| azertyiop a écrit : En fait quand tu changes un ecran il faut toujours retirer la batterie, meme si c'est pénible car le 19 v et le 3volt est present ordi eteint ou allumé |
effectivement tu as vu juste lorsque je passe une lampe de torche derrière l’écran il fonctionne, quel pièce dois-je changer ?
Marsh Posté le 09-08-2019 à 09:17:31
sert toi de la vidéo que je t'ai donné pour voir si tu peut activer le backlight en continu,
Tu perdras la gestion du retroeclairage (il sera a fond) mais au moins ca marchera
J'aurais testé sur mon ecran HS en premier, il te faut visionner la video entiere
Marsh Posté le 08-08-2019 à 00:05:56
Lors du changement d'écran de mon ThinkPad X1 Carbon (1er génération), j'ai rencontré un problème:je déconnectais l'ancien écran, j'y mets le nouveau, je démarre la machine et le tout fonctionne, super ! et la une très très très mauvaise idée met venu à la tête : Rebrancher l'ancien écran mais SANS ÉTEINDRE L'ORDINATEUR. Je débranche donc le nouveau et rebranche l'ancien et la black screen (l'écran ne se met même sous tension, il reste totalement noir) je me dis donc que l’écran a rendu son dernier souffle de vie et je rebranche l'ancien toujours avec l'ordinateur allumé et la pareil écran totalement noir (hors tension). Je redémarre, hard reboot (avec le bouton reset au cul de l'ordinateur) et je fais la manip : 10 pressions sur le bouton d'alimentation (pression de 1 seconde chacune ) puis un appui de 20 secondes et toujours rien le problème reste le même : écran totalement noir (hors tension). Mais si je branche un écran en HDMI, là tout roule, aucun souci il fonctionne parfaitement.Lorsque j'ai un écran de branché en HDMI et que je vais dans affichage pour avoir la liste des écrans, l'écran est bien reconnu (le vrai écran de l'ordinateur).
Je vous demande donc de l'aide.
Merci d'avance de vos réponses !
Message édité par malkotte le 08-08-2019 à 00:06:59
