Liquide sur clavier
Liquide sur clavier - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-12-2013 à 17:50:12
Un collègue de travail a renversé sa tasse de café (sucré) sur le clavier de mon ordi portable.
Je l'ai su qu'un peu après. Il a visiblement épongé de suite mais n'a pas éteint l'ordi...
L'ordi a continué de fonctionner mais les certaines touches déconnaient (genre flèche bas appuyée = virgule).
Le soir j'ai mis à sécher l'ordi (éteint bien sur).
Le hic c'est qu'en le rallumant, écran bleu "Stop error code 0x0000007B".
J'ai essayé de booter sur une clé USB Linux. Ca fonctionne, j'arrive bien à accéder à mes fichiers sur le disque dur, rien n'est perdu.
Par contre, certaines touches ne fonctionnent plus (dans la zone du café).
Auriez-vous une idée de ce que je peux faire ?
Même si ce n'est pas ma faute, c'est "mon" ordi et je voudrai essayer de rattraper autant que possible les dégats avant d'aller en parler au boss... Car je sens que ça va me retomber dessus d'une façon ou d'une autre. je suis deg !
merci d'avance
Marsh Posté le 11-12-2013 à 18:21:24
:hello: Oui, de quelle façon ?
Tu peux plus booter Windows ?
Pour le clavier, le démonter, le doucher à l'eau tiède et le faire sécher sur un radiateur tiède lui aussi...
Faudrait peut-être que ton collègue assume ses conneries ;)
merci d'avance
Marsh Posté le 11-12-2013 à 18:33:51
De quelle façon : d'abord à l'air libre puis sèche cheveux (air frais).
Non je ne peux plus booter windows mais le disque dur fonctionne vu que j'ai accès aux données via linux (boot sur clef usb). De même le test du disque dur en utilisant l'outils du bios ne détecte aucun soucis.
Je suis entrain de chercher comment démonter le clavier. C'est un HP Probook.
Merci en tout cas
Marsh Posté le 11-12-2013 à 18:48:08
Sèche-cheveux si tu veux mais pas trop chaud non plus...
Je comprends pas trop pour Windows, que comptes-tu faire ? Réinstaller ?
Regarde sur le site HP s'il n'y a pas une notice, en principe il y a des vis sous le portable avec à côté une petite incrustation dans la coque en forme de clavier pour repère, ou alors il faut démonter une trappe et c'est aussi indiqué.
Souvent, le problème une fois que t'as enlevé les vis, c'est de déclipser le clavier et là c'est un peu galère, gaffe de ne pas le casser ;)
Merci en tout cas
