Luminosité dynamique non souhaitée
Luminosité dynamique non souhaitée - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-10-2013 à 15:04:21
J'ai un problème avec luminosité de mon ordinateur portable.
Problème :
Lorsque je suis sur la batterie, la luminosité s'adapte en fonction de ce qui est affiché à l'écran (pas de la luminosité ambiante). Ce qui donne une luminosité qui varie sans arrêt.
Déjà testé :
-Maj drivers
-Maj BIOS
-Désinstallation/Réparation drivers Nvidia
-Désactivation de l'"adaptative light" depuis les profils d'alimentation et des services windows
-Désactivation du driver Nvidia (fonctionne mais ce n'est pas une vraie solution...)
-http://wogan.wordpress.com/2012/12 [...] ook-8570p/ : Problème identique mais pas d'option similaire avec Nvidia
-http://h20566.www2.hp.com/portal/s [...] .199480143
Ordinateur :
HP EliteBook 8570w sous Windows 8.1 (GPU : Nvidia Quadro K1000M)
Voilà si vous avez des idées je suis preneur, cet ordinateur me sert pour le boulot (logiciels professionnels sous licence) donc pas réellement possible de réinstaller l'OS (Comme la mise à jour Win 8 -> Win 8.1 n'a rien changé ce n'est sans doutes pas la solution de toute façon).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:59:05
J'ai actuellement le même problème sur la même machine (HP EliteBook 8570w - Windows 8.1) et Nvidia Quadro K2000M. Les tests que vous avez listés ne fonctionnent pas non plus chez moi. Avez-vous finalement trouvé une solution ?
Merci d'avance.
Problème :
Déjà testé :
-Maj drivers
-Maj BIOS
Ordinateur :
Merci d'avance.
Marsh Posté le 07-08-2014 à 08:38:14
1, Fn + F11 key to turn it off
2, disable Adaptive Brightness service in management
3, change advanced power settings in power options, in the drop down menu expand display and change adaptive brightness
1. Press Win+R key combo
2. Type and run: services.msc
3. Find "Sensor Monitoring Service"
4. Right click and select properties
5. Select "disable" under "startup type"
6. Finally reboot
Right click desktop >> Intel Graphic properties >> Power >> On battery >> Display power saving technology - Turn it off. You will be able to get rid of the flickering.
si cest 3 solutions marchent pas vous pouvez faire  la liste des log au demarrage pc,
demarrer / executer / msconfig / cacher service windows
Message édité par narpa72 le 07-08-2014 à 08:48:22
