Ntdlr manque - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:32:52
Je suis sous XP,
Si tu pouvais m'aider pour le message d'erreur stp ...
Sinon je vais installer un nouvel os (Linux)
Marsh Posté le 01-04-2014 à 13:55:17
Si tu peux récuperer le fichier manquant sur un autre PC sur XP, il te suffit de copier ce fichier dans le répertoir C: de ton PC.
(Soit via une clé USB linux, soit en mettant ton disque dans un autre pc, soit en utilisant la console de récupération avec le CD d'XP)
EDIT: avant de faire ca, regarde que tu n'aies pas de CD dans le lecteur ni de clé USb branchée a ton pc... (le Bios peut etre configuré pour démarrer sur ces périphériques avant le disque dur)
Marsh Posté le 01-04-2014 à 15:24:21
j'ai essayer en bootant sur un cd xp,
console de recuperation > fixmbr et fixboot
mais rien, toujours le message d'erreur
dois je quand meme prendre le fichier ntdlr d'un autre pc ?
ou se trouve ce fichier ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 18:10:06
Boot sur un Windows sans installation comme bouldows,
dans le menu démarrer tu as "disque sur" tu choisis réparer , ça va te faire un checkdisk et réparer les fichiers manquant
Marsh Posté le 01-04-2014 à 20:13:46
Ah merci pour l'astuce ![]()
Il faut obliger un cd ?
Ou une clé usb peut faire l'affaire ?
Marsh Posté le 01-04-2014 à 21:40:37
J'avais vu un tuto pour rendre bootable une clé USB mais je suis au taf pas pratique pour les recherches, Google est ton ami
Marsh Posté le 02-04-2014 à 13:18:31
Ok ![]()
En tout cas merci beaucoup et au pire si sa ne fonctionne pas j'installe du Linux ![]()
Marsh Posté le 02-04-2014 à 13:28:40
donc,
lien telechargement bouldows http://www.wawa-land.org/logiciels [...] ws-v2.html
lien pour rendre une clé usb bootable : http://clesusb.fr/rendre-une-cle-usb-bootable/
est ce ça ?
une derniere question, une clé usb de 2 GO est suffisant ?
edit :
Voila, j'ai installer le programme, mis le fichier .iso, j'ai fait ok et reste plus qu'a patienter ![]()
si sa fonctionne pas go installer un nouvel os ![]()
Marsh Posté le 02-04-2014 à 18:45:43
Non sa fonctionne pas ![]()
Il dit : invalid or corrupt kernel image
Pourtant j'ai fait comme dit dans le tuto du programme ...
Marsh Posté le 02-04-2014 à 19:03:37
arf pas cool, au pire grave un cd
Marsh Posté le 02-04-2014 à 19:40:40
Non, le mieux est d'installer un nouvel os Linux, pas envie de chipoter encore
Je vais essayer Debian
Mais merci pour la proposition ![]()
Marsh Posté le 29-03-2014 à 08:51:32
voila, moi aussi je passe par la,
je demarre le pc et que vois je ?
ntdlr manque et il dit de faire ctrl+alt+supp pour redemarrer mais rien.
le pc est un Dell, un mini pc portable.
j'ai trouvé ça http://www.commentcamarche.net/faq [...] cd-windows
mais les liens de telechargement sont mort ...
si quelqu'un pouvait m'aider a recuperer ces liens mort ...
merci merci beaucoup !!
ps: j'ai deja crée sujet pareil, mais comme la section est un peu mort je me permet de posté ici
