Ordinateur portable qui ne démarre plus : coup de chaud ?
Ordinateur portable qui ne démarre plus : coup de chaud ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-07-2009 à 21:16:21
J'ai un souci avec mon ordi portable (Acer), qui ne d"marre plus du tout : en appuyant sur le bouton de mise en marche, rien ne démarre (pas d'effet, même pas une tentative de démarrage)
J'ai donc pensé à un souci de batterie : j'ai enlevé la batterie, branché le secteur, mais sans succès. J'ai donc remis la batterie, j'ai laissé le portable charger, mais sans succès.
A noter que lorsque je le mets sur secteur, la diode de "charge batterie" s'allume.
La cause la plus probable est un "coup de chaud" : je n'ai pas pu faire autrement que de laisser l'ordinateur dans une voiture, qui est restée un moment au soleil. Le portable n'étant plus sous garantien je voudrais savoir
- si quelques manips sont à faire pour vérifier que la panne vient de là ?
- quels éléments ont pu "griller" ?
- Si une récupération de données à partir du DD est facile à éxécuter ?
Merc pour vos réponses !
Message édité par cairn-ivore le 02-07-2009 à 21:16:39
Marsh Posté le 02-07-2009 à 21:21:29
Peut-être qu'une sonde empêche le démarrage à cause d'une trop grosse chaleur... En tout cas, pour la récupération des données, oui, c'est possible en sortant le disque! Il faut le brancher sur un adaptateur sata => usb ou IDE => usb
Marsh Posté le 02-07-2009 à 21:23:09
Cette sonde serait HS ?
Ok pour la reprise de données; c'ets déjà ça...
