Panne chargeur tel portable NEC 223i
Panne chargeur tel portable NEC 223i - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-01-2006 à 17:20:07
Après 2 ans et demi de bon fonctionnement , mon chargeur de tel portable NEC 223i (I-mode) est tombé en panne. J'ai réussi à le réparer, ci-dessous méthode de dépannage :
Symptome : pas d'allumage du "I" indiquant la charge du portable.
Légère chauffe du transfo, mais température assez classique.
Test à l'ohmètre : court-circuit entre les 2 contacts sur la prise coté téléphone.
J'ai donc décidé d'opérer.
A l'aide d'une scie à métaux, faire 2 légère encoche sur les angles du corps du transfo la ou on devine que c'est juste collé.
A l'aide d'un tournevis avec lame fine mais large, faire une légère rotation de la lame successivement dans les 2 encoches, normalementle transfo s'ouvre en 2 partie distincte (sinon refaire 1 ou 2 autres encoches dans les angles) car c'est juste collé.
La carte électronique est juste enfichée dans les cosses de la prises secteur.
Ma panne était (après qq temps de recherche quand même) :
court-circuit d'une diode ref : SB260 connecté entre le + et - (montée en verticale) , couleur noire, bague vers le haut.
Après étude rapide du circuit , j'ai décidé de la remplacer par une diode 1N4004 (ou toute autre de la même gamme : 1N4001 à 1N4007) = diode classique de redressement hyper courante.
Soudage, Remontage , collage du chargeur.
Test , et c'est OK, pas de problème depuis.
