Partie en plastique fendue HP Omen 2017 15' - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-04-2018 à 15:16:08
salut, c'est des vis qui s'appelle M quelque chose
m3 pour 3mm de diametre
m2 pour 2, etc...
Enfin tu peut utiliser l'un des vis de la coque ou autre du moment que le diametre et la longueur sont identique
puisqu'ils sont pas tous forcement indispensable, prends en un ou ca gene pas trop.
Pour l'enlever j'aurais tenté avec un plat, ou une pince
Marsh Posté le 22-04-2018 à 15:44:14
+1 et je chaufferai la vis avec un fer à souder posé directement dessus avant
Marsh Posté le 22-04-2018 à 19:32:13
| azertyiop a écrit : salut, c'est des vis qui s'appelle M quelque chose |
| cedrixe a écrit : +1 et je chaufferai la vis avec un fer à souder posé directement dessus avant |
Merci pour vos conseils ! Je testerais ça des que je peux
Marsh Posté le 27-04-2018 à 15:34:23
Bon après avoir chauffer la vis avec un fer à souder posé directement dessus la vis est partie toute seule ! Merci encore !
Marsh Posté le 27-04-2018 à 23:25:58
Cool
Marsh Posté le 20-04-2018 à 17:58:24
Bonjour a tous !
Un autre problème est apparu !
Alors je m'explique, j'ai voulu démonter mon pc portable qui est un HP Omen 2017 15 pouces pour pouvoir changer la pâte thermique. (Ce que j'ai enfin réussi a faire !)
Sauf que la autre soucis (dans le genre non luck) la partie en plastique entourée sur l'image s'est légèrement fendue (c'est de la belle merde a enlever)..
J'aimerais savoir si ça peut se racheter quelque part ? Ou je demande a HP directement ? Ou je peux le recoller avec une colle spéciale ?
Merci d'avance !
Message édité par dav1199 le 27-04-2018 à 17:15:41
