Portable qui ne s'allume pas mais qui charge
Portable qui ne s'allume pas mais qui charge - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:58:31
J'ai un PC Portable ACER TravelMate 803 LMi qui ne s'allume plus. J'appuie sur le bouton power et rien ne se passe. Pourtant le témoin de charge de la batterie s'allume bien. J'ai beau appuyer fort sur le bouton power ou essayer d'allumer le PC quand il est hors secteur, rien n'y fait.
Sauriez-vous d'où vient le pb? Et comment le dépanner?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 30-04-2008 à 09:56:28
Enleve la batterie er retire la ... et tu regarde si cela ne marche pas sa peut venir de la carte mere ...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 23:21:03
Dans ce cas je teste la tension au borne du bouton power. S'il n'y a pas de courant, je teste les condensateurs et les mosfets avec un ohmètre (portable débranché). Si je ne trouve rien, je regarde les tensions sur les mosfets (avec le portable branché). S'il y a du courant au borne du bouton power, je regarde le comportement des mosfets et les tensions aux bornes des condensateurs quand j'appuie dessus.
