Pc portable Acer ne s'allume plus suite choc - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-02-2016 à 03:08:35
il doit y avoir un truc qui à cassé dedans au niveau du bouton, faut l'ouvrir pour voir et evaluer si c'est reparable ou pas ![]()
Marsh Posté le 16-02-2016 à 09:11:38
Slt
Merci pour la réponse
Moi je me demandais si ce n'était pas la pile qui avait bougé ?
Car il y 30 cm entre la position du bouton d'allumage et la partie inférieure où il faut tapotter pr que le courant électrique soit détecté...
Le pc date de 2009 et fonctionne très bien sauf l'erreur que j'ai faite.
C'est pour cela que je suppose que ça soit un élément qui a bougé ou la pile ....
Je sais pas trop
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:49:12
la pile c'est pour le bios, tu peut la replacer si elle à bouger, pais à mon avis si elle à bouger ca ne marcherais pas du tous
Marsh Posté le 16-02-2016 à 13:45:36
Ok
Donc quelque chose a dû bouger à l'interieur c'est évident !
Si quelqu'un a une idée je suis preneur car pour démonter le pc c'est très compliqué j'aimerais savoir quoi vérifier avant de l'ouvrir histoire d'être le plus efficace possible.
Marsh Posté le 16-02-2016 à 13:50:12
 Et même si la pile avait bougé, ça ne poserait aucun problème, il faut ouvrir le PC pour regarder et même pas sûr, des fois une soudure aurait travaillé, générant un faux-contact, difficile à déceler.
Le Acer d'une amie est tombé du bureau sur le parquet, en tombant il s'est refermé, elle le rallume et il marche comme avant, comme quoi ça dépend où ça tape...
Marsh Posté le 16-02-2016 à 21:02:20
Tout à fait d'accord avec toi tout dépend de l'endroit de l'impact d'ailleurs j'ai immédiatement compris que c'était mauvais vu le bruit que ça avait fait et pourtant ce n'était pas violent comme choc
Marsh Posté le 15-02-2016 à 23:40:12
J'ai un gros problème suite à un choc subit par mon pc portable Acer qui était dans mon sac et qui a cogné la table lorsque j'ai voulu le poser (hauteur d'environ 15 cm). Il a taper la charnière côté supérieur à gauche au niveau du bouton d'allumage.
Or depuis il ne s'allume plus normalement c'est-à-dire que ce soit avec batterie ou sur secteur la diode bleue habituelle indiquant que le courant électrique est détecté ne s'allume plus.
Il faut alors que je tape légèrement sur la partie inférieure droite du pc à droite du pad/souris pour que la diode s'allume. A ce moment là je peux allumer le pc il fonctionne "normalement" cependant je ne peux plus bouger le pc sinon il s'éteint voir tapoter sur la clavier... il me sert uniquement à regarder des films
J'aimerais savoir si le problème vient d'un composant qui aurais bougé de sa place sachant que j'ai déjà vérifié avec le DD et les ram car facilement accessibles le reste des composant il faut que je démonte tout donc voilà.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce genre de problème ou aurait déjà lu sur le sujet dans sur le forum?
Merci pour votre aide
