Portable qui ne charge plus: Cable DC ?
Portable qui ne charge plus: Cable DC ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-03-2014 à 12:58:00
Salut à tous!
Ce matin j'allume mon portable Packard et la batterie ne se recharge plus, comme si le chargeur n'était pas branché.
Sans la batterie et avec le chargeur branché, le PC ne s'allume pas mais avec la batterie installée, le PC fonctionne parfaitement (mais elle se vide petit à petit).
J'ai accusé le chargeur et je m'en suis procuré un autre avec les mêmes caractéristiques: Rien.
Avec un chargeur universel: rien non plus.
J'ai démonté le PC et entre la prise et la CM il y a ceci:
http://fr.eetgroup.com/i/50.BJ901. [...] .DC-IN.90W
Savez vous si ce truc là pourrait être en cause? (cramé?)
Y a t'il possibilité de le tester?
Merci pour votre aide!  :hello:
Marsh Posté le 07-03-2014 à 14:26:33
si tu as un multimettre tu peux tester si il y a 19v du coté de la fiche blanche de la piéce que tu montre dans ton lien.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 17:48:55
Le problème c'est que du coté carte mère, la prise est hyper dure à débranché. J'ai peur de forcer.
Marsh Posté le 08-03-2014 à 11:07:29
de toute façon il n'y a rien à perdre, quand la batterie sera vide le pc sera inutilisable.
http://www.cd-systems.fr
Marsh Posté le 08-03-2014 à 18:37:16
tu n'as pas forcement besoin de débrancher coté carte mère, si tu regarde bien là ou c'est brancher, y a forcement 2 ou 3 points de soudure pour faire passer le courant dans la carte mère, test direct sur ces points là, si tu as peur fais une photo, on pourra peut être te dire où tester
