Mon portable y démarre pûuuu (saleté!!)
Mon portable y démarre pûuuu (saleté!!) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-08-2012 à 16:26:05
j'ai un portable Lenovo Y550 depuis sa sortie et qui ne démarre plus depuis trois jours.
Le passif est: batterie quasi morte (elle tiens 5 minutes), donc ce PC est toujours branché avec batterie dans son logement (cause sans doute de la perte grave d'autonomie, je sais...) PC souvent mise en veille prolongée plutôt qu'éteint avec le bouton power et redémarré de la même manière.
La semaine dernière, je le mets en veille puis je le débranche pour voyager, sans l'éteindre de manière propre. La batterie s'est donc vidée 'en veille' dans ma sacoche de transport.
Hier je le rebranche, j'appuie sur power et là, rien de rien ne se passe. Le courant arrive car j'ai la led de batterie qui clignote, de même que la carte réseau. Mais le PC ne se lance pas, le ventillo ne tourne pas.
J'ai essayé avec/sans batterie, essayé de laisser appuyé le bouton power sans batterie, sans courant pendant 1 minute pour vider les condensateurs puis rebranché, toujours rien. J'ai bidouillé avec les barrettes de ram pour tester un déplacement de celles ci, toujours rien!
Quelqu'un a t'il une idée pour determiner de manière fiable l'origine du problème?
Dois-je changer ma batterie (j'ai pas vraiment envie de claquer 75-80€ pour un truc qui ne me sert pas...)?
Une manipulation magique, des incantations vaudous?
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 16-08-2012 à 19:18:19
Normalement, ton pc marche sans la batterie s'il reste branché. C'est même conseillé, car ta batterie est moins sollicité et du coup elle s'use moins vite dans le temps.
Si tu es sûr que le courant circule dans ton pc mais qu'il ne démarre pas, c'est que le problème doit être lié à la carte mère.
Donc problème matériel qu'on pourra difficilement résoudre sur un forum.
Le mieux étant de prendre contact avec une boutique d'informatique ou une connaissance privé calée en la matière.
