Portable Dell Inspiron 6000 reste noir au démarrage
            Portable Dell Inspiron 6000 reste noir au démarrage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-07-2010 à 20:28:15
Un matin, j'allume mon portable. Celui-ci s'allume (ventilo ok, disque dur ok, leds vertes), mais l'écran reste noir.
S'en suit une longue recherche.
Je démonte le tout. Je change la pile de la carte mère. Aucun changement.
Je branche le portable sur un autre écran. Aucun changement.
J'en déduis que c'est ou la carte graphique ou la carte mère.
Puis tout d'un coup, je me dis que je n'ai pas changé la barrette de mémoire (je n'avais qu'une barrette dans le slot A).
Je rachète donc la barrette et fais le changement. Le portable s'allume et marche !!
Je l'utilise, le redémarre...tout est ok. Puis je l'éteins. Je le rallume. Ecran noir !
J'en conclus que la barrette est peut-être cramée. Je rachète une mémoire, je refais le changement.
Le portable démarre et marche très bien. Je l'éteins. Je redémarre : écran noir à nouveau !
Quelle conclusion ?
Il y a apparemment un problème de court jus qui crame ma barrette de mémoire quand j'éteins le portable.
Que faire ?
Est-ce que je prends le risque de racheter une troisième fois une barrette et cette fois-ci la mettre
dans le slot B (et plus le A) ?
HELP !..
Merci d'avance si vous avez des idées...
