Ecran bleu sur portable HP Pavilion KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-01-2010 à 09:07:49
Petite update, memtest testé pendant 9h et 0 erreur, plusieurs logiciels testés pour les DD et 0 secteur défectueux, CPU Burn-in testé pendant plusieurs heures et j'avais de temps en temps ce message : "i8253 count too high! resetting".
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:20:48
Quelles sont les specs exacte de l'adaptateur secteur d'origine et de celui de remplacement (voltage, puissance, ampérage) ?
Marsh Posté le 26-01-2010 à 00:57:54
Celui d'origine : input 2.3A, output 3.95A et 19V, pour la puissance je sais plus, je regarderai demain.
Celui qui l'a remplacé : input 2A, output 6A, 19V et 120W.
Marsh Posté le 21-01-2010 à 09:57:17
Salut, depuis quelques temps le PC portable de ma mère part en sucette (un HP Pavilion ze4234s plus tout neuf avec batterie dead), aléatoirement on a le droit à un beau BSOD avec comme message KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR. Comme c'était un beau bordel sur son PC j'en ai profité pour formater mais ça n'a rien changé, j'ai donc commencé à chercher un peu sur le net et la cause à l'air de varier suivant les cas, pour certains c'était l'adaptateur secteur, pour d'autres le DD et pour d'autres la ram...
J'ai tenté un chkdsk /f /r, j'ai changé la ram de slot, j'ai dépoussiéré le machin mais toujours pareil. Pensant que ça pouvait venir d'un truc que j'aurais installé après le format j'ai reformaté mais j'ai carrément eu le message pendant l'installation de Windows. J'ai voulu testé memtest mais pas de port disquette, plus de CD vierge et le PC ne boote pas sur une clé USB (y a pourtant bien une option "disque amovible" dans le bios pour la séquence de boot)... :| J'ai fait un scan du DD aussi avec HD Tune Pro, il ne m'a trouvé aucun bloc défectueux ou autre problème.
L'adaptateur secteur d'origine avait claqué y a pas longtemps, ma mère s'en était racheté un de marque Trust réglable au niveau du voltage qu'on a mis à 19V comme pour l'alim d'origine. Un gars a réglé le problème de ce BSOD en mettant une alim plus puissante, mais j'ose pas de peur de tout crâmer
Bref, si quelqu'un à une suggestion je suis preneur. Merci d'avance !
Message édité par B-S le 26-01-2010 à 00:59:09
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | PS4 : B-S | Steam et autres : bslenul
