Portable qui reboot au bout de 20 secondes - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-09-2018 à 13:13:54
Vu le nombre de pc de ce modele en panne sur le net, c'est soit la carte video, soit un problème électrique...
Marsh Posté le 17-09-2018 à 06:49:52
En mode sans echec j'aurais tenté de desinstaller la carte video, puis voir si ca boot en mode normal.
Si ca boot pas : Mode sans echec : desactiver la carte video et boot en normal
si ca tient alors c'est un probleme de chip video matériel.
Donc en mode normal la carte video chauffe et Bsod, faut faire un reflow ou changer le chip video ou garder ca comme ca, sans activer la carte si ca tient
Marsh Posté le 15-09-2018 à 21:25:08
Hello !
Mes parents possèdent un pc portable acer aspire 8735 ( 9 ans d'age ) qui avec le temps est devenu de plus en plus lent et chauffe de plus en plus. Je l'ai démonté pour enlever la poussière du ventilo mais rien n'a changé. Puis j'ai mis un ssd vierge pour y installer windows 10 et la encore au bout de 20 / 30 secondes il s’éteint puis ce rallume. J'ai changé la pâte thermique sur les trois chips et la encore j'ai un reboot au bout de 20 / 30 secondes. J'ai également retiré et échangé les barrettes de ram et toujours un reboot au bout de 20 / 30 secondes.
J'ai tenté de boot en mode sans echec ( windows 7 ) et ça fonctionne parfaitement et au niveau température j'ai 35 degrés pour le cpu. En mode sans echec avec prise en charge réseau ça fonctionne aussi par contre En mode Activer la vidéo à basse résolution l'ordinateur coupe au bout de 30 secondes et pareil en mode débogage.
D'après ce qu'ils m'ont dis au bout de 40 / 50 minute de reboot en boucle il finis par être enfin utilisable...
A votre avis ce qui coince c'est la carte graphique intégrée ?
Site web : http://nobock.fr
