Problème d'affichage - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-10-2012 à 19:00:13
Ben non elle est pas cassé je vous assure XD
C'est un bug d'affichage de l'ordi
EDIT: je vais restest un truc d'affiché sur un écran externe (la dernière fois ca avait pas marché)
Marsh Posté le 31-10-2012 à 17:54:21
Autant pour nous... on a pris les tiges du fond de windows pour des fissures... ton jeu de couleurs semble être en 16bits...
Marsh Posté le 10-11-2012 à 18:57:22
Amusant comme résultat.
Par contre il me semble que ce modèle n'as pas de carte graph additionnelle, la puce est direct sur la carte mère.
Plusieurs possibilités : tu as bien remonté le heatsink ? pas trop de pate thermique ?
Le câble du LCD est t'il correctement pluggé ?
Même chose en externe ?
Pendant le boot l'affichage est t'il normal ?
Marsh Posté le 19-11-2012 à 20:51:45
Ah je te remercie de cette réponse.
En fait ma carte mère n'a pas de carte intégré. Donc j'ai mis une nouvelle carte graphique une HD5650 alors qu'avant j'avais une GT240M.
J'ai bien tout remonté, le câble LCD est bien connecté, après peut-être qu'un fil fait défaut mais je doute.
Sinon j'arrive pas a sortir en externe que ce soit en HDMI et en VGA la cg ne détecte pas
Pendant le boot l'affiche n'est pas normal non plus, l'affichage n'est pas stable il y a "du bruit" par exemple si y a un rectangle gris on les différents pixels qui le composent clignotent. L'effet des anciennes télé quand elle capte rien quoi XD (je ferai une vidéo si il faut)
En fait je me demande si je dois racheter une CG mais je pense que oui.
PS: quand j'ai enregistré un impr écran il y avait pas de défaut sur l'image.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:07:19
Effectivement on croirait vraiment que ton écran est cassé.
Je vois plusieurs causes possibles à ton problème:
1 - Incompatibilité entre ta nouvelle carte graphique et ton BIOS de carte mère (mais dans ce cas je pense que tu ne verrais rien du tout)
2 - Un composant qui touche le radiateur de refroidissement alors qu'il ne devrait pas (un bout de scotch peut régler ça).
3 - Le radiateur de refroidissement de ta précédente carte n'est pas adapté à la nouvelle et certains composants ne sont pas refroidis correctement.
4 - Trop de pâte termique (conductrice) qui est venu créer un court-circuit.
5 - La carte graphique que tu as achetée est défectueuse (ce qui expliquerait le "bruit" que tu vois au démarrage).
6 - La carte mère que tu as achetée est défectueuse.
Je dois en manquer probablement.
A+
Marsh Posté le 20-11-2012 à 20:23:28
C'est effectivement les multiples causes possibles que je vois.
Mais c'est possible qu'une carte mère puisse faire ca?
Marsh Posté le 21-11-2012 à 06:31:12
Disons que je regarderais plutôt du côté de la carte graphique d'abord.
A+
Marsh Posté le 21-11-2012 à 10:02:08
Je pense que tu es bon pour racheter un portable
Marsh Posté le 21-11-2012 à 22:39:16
J'ai pas les sous , puis j'ai déjà acheté pour 120€ une carte mère et une cg. Ce serait bête maintenant
Marsh Posté le 22-11-2012 à 02:13:39
demonyunther a écrit : J'ai pas les sous |
Il faut que tu trouve une autre carte graph pour tester...
Marsh Posté le 26-11-2012 à 19:53:40
Je vais en commander une , cependant je vais reprendre le même modèle que d'origine une GT240M au lieu de prendre une HD5650 c'est peut-être une incompatibilté non?
j'ai revérifier tout le montage était bon.
Marsh Posté le 27-11-2012 à 19:36:36
J'aimerai juste votre idée avant de passer l'achat :
Voila le modèle de mon ordinateur portable : http://www.laptopspirit.fr/59452/p [...] -hdmi.html
Et voici la carte que j'ai acheté : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 134wt_1216
Qui est décrite compatible GT240m laptop mais est-ce ca le problème?
PS: Je vais rajouter une vidéo du démarrage pour bien montrer le problème:
http://www.youtube.com/watch?v=SaSrR2ZkBQw
Marsh Posté le 02-09-2014 à 09:16:16
Salut..j'ais le meme pc que toi et j'avais flingué ma carte graphique..j'ais une GeforceG210M 512MO
essaie de remettre la meme..pas une autre..comme sa tu est sur qu'il n'y as pas de probleme de compatibilité..
une radeon alors que la carte mere a été consue juste pour nvidia..sa peu faire se genre de bug..
Salut et deso de repondre2 ans plus tard
Marsh Posté le 29-10-2012 à 23:31:07
Mon ordi portable ayant grillé , j'ai racheté une carte mère et une carte graphique (étant les deux composant ayant grillé) et j'ai donc changer moi même les composants.
Et suite a çà quand j'ai redémarrer j'ai l'affichage vraiment étrange:
Ma question est , est ce que la carte mère peut être lié ou c'est bien la carte graphique qui est défectueuse? (l'écran étant fonctionnel)
Merci d'avance pour savoir si je recommande une carte graphique.
Message édité par demonyunther le 29-10-2012 à 23:32:46
