Problème de battrie plutôt complex. - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-03-2015 à 09:21:53
perso j'ai bien très bien compris ton problème
est ce que la batterie tiens bien dans le temps quand tu n'est pas sur secteur ?
est ce que windows affiche bien la décharge de la batterie, car tu semble dire qu'elle ne se décharge pas !
Marsh Posté le 16-03-2015 à 16:04:58
Hier j'ai analysé ça :
acpipmi
Description du service
Jauge d'alimentation ACPI
Statut
Arrêté
Démarrage
Manuel
Description du pilote
ACPI Power Metering Driver
Compagnie
Microsoft Corporation
Version
6.1.7601.17514
Taille
12.50 Ko
Chemin
C:\Windows\System32\drivers\acpipmi.sys
PID
0
Qu'est-ce que acpipmi.sys?
acpipmi.sys est un fichier DLL qui est chargée de ACPI Power Metering Driver de composants dans les systèmes Windows, comme Windows 7 Professional Edition 64-bit. Il a été créé par rapport à 7/13/2009 4:27:18 PM, la taille est 12288 octets et sa version est 6.1.7600.16385.
Et là la batterie est passé de 22% à 47%...
Marsh Posté le 16-03-2015 à 17:07:38
Et je suis repassé à 29% parce que ça putain d’arrêté de charger et que j'ai du me rapprocher de la box pour paramétrer ma carte réseaux qui déconne grave !
Marsh Posté le 16-03-2015 à 21:30:15
peut tu essayer de refaire ton windows ? si ce n'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 16-03-2015 à 22:47:08
La batterie est retombé à 0%... Peux plus me débrancher 30s pour me rapprocher de 5 mètre de la box pour repartir avec une connexion descente quand besoin... Ha si je savais comment j'avais fait........
Ha oui je suis sur windows 7 j'ai beacoup de fichier et de donnés personnels auxquel je tient et la sauvegarde est morte.. Il ya un bug ça fait une fatal error mémoire corrompue....
à part ça mon pc marche enfin sauf la batterie....
Tableaux ACPI
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !
Ces tableaux sont utilisées par le système d’exploitation pour obtenir les informations sur le matériel qu’il contrôle.
RSDP (Root System Description Pointer)
RSDT (Root System Description Table)
DSDT (Differentiated System Description Table)
XSDT (Extended System Description Table)
FADT (Fixed ACPI Description Table)
FACS (Firmware ACPI Control Structure) défaillant.
SBST (Smart Battery Table)
ECDT (Embedded Controller Boot Resources Table)
MADT (Multiple APIC Description Table)
SRAT (System Resource Affinity Table)
SLIT (System Locality Distance Information Table)
SLIC (Software Licensing Description Table)
SSDT (Secondary System Descriptor Tables)
THRM (CPU Thermal)
https://lists.ubuntu.com/archives/f [...] 05648.html
Moi aussi je fais mes recherches.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 12:09:04
C'est l'icône système qui déconne la batterie est à 100%. Je peux allumer le pc hors secteur !
Dès que je rentre dans une session il se met en vieille prolongée automatiquement car il crois que je n'ai plus de batterie....
Marsh Posté le 29-03-2015 à 14:39:26
XD J'ai sacrifié un Iphone à un dieu vaudou.. Et devinez quoi???? Ça marche !!!!!
Next réparer Java.......
Marsh Posté le 31-03-2015 à 09:15:19
peut tu expliquer ce que tu as fais, au moins ça servira pour les autres
Marsh Posté le 26-06-2015 à 13:19:15
J'ai fait ma prière, et j'ai sacrifié un Iphone au dieu vaudou. Pas de secret. Ou plutôt que de mystère !
Marsh Posté le 14-03-2015 à 12:27:46
Voilà depuis quelques temps si je laisse charger trop longtemps mon pc éteinds il y a un faux contact avec l'alimentation = l'icône de batterie qui clignote fois par seconde = usure de 13% et un composant de la batterie HS, selon moi ce composant serait une puce et un transistor ce qui fait que la puce règle le voltage à distribuer en fonction du voltage qu'ils y dans la batterie ce qui explique qu'elle charge mais jamais ne se décharge.... Même si j'enlève et remet la batterie sur secteur.
Bien que je possède aussi un problème d'icône qui ne se règle pas même au redémarrage il s'agit de l'îcone réseaux donc j'ai encore l'espoir que ça sit un bête problème d'icône....
En ce moment je suis à 23%. La capacité actuel et minimal sont de 23% le max de la batterie non initial. Mais la capacité actuelle max est trois fois supérieur à la capacité de la batterie chargé à 100%.
Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe?
Merci d'avance !
