problème carte graphique vaio fz11Z?
problème carte graphique vaio fz11Z? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:07:24
bonjour!
j ai un GROS probleme avec mon portbale vaio sony vaio vgn-fz11z....
en fait, d un seul coup il a redémarré en 800x600 avec des lignes vertes/violettes/roses (faudra que je prenne des photos....), et malgré une restauration, des changements de drivers, etc..... rien ne change... ca ressemble bien à un probleme de cg, ou de carte mère..... ?
vous auriez "d autres idées"?
sinon si je n ai pas d autre solution, je vais peut etre le vendre pour pieces (ca fait mal au coeur), mais comment estimer son prix? sachant qu il intègre un graveur de blu ray qui coute encore tres cher, et qui fonctionne....)
merci de votre aide :)
Manneke
Marsh Posté le 21-05-2010 à 13:21:12
As tu également des lignes vertes dans le bios ? Si oui Cg HS.
Remplacement GPU ou réparation carte mère portable
Marsh Posté le 21-05-2010 à 19:17:27
oui lignes aussi dans le bios :/
Marsh Posté le 23-05-2010 à 19:58:44
bon... apres bidouillage du bios, enlevage d une barrette memoire, j ai réglé le probleme de lignes vertes/violettes/etc... par contre, il redemarre toujours apres quelques minutes et je viens d avoir un magnifique ecran bleu...
vous pencheriez plutot pour un probleme de carte mere? de disque dur?
des conseils d outils de diagnostique? (j ai essayé hd tune, il me dit que le dd est ok....)
merci de votre aide, c est important :)
Marsh Posté le 23-05-2010 à 21:37:30
Quand la CG est hs sur ces cartes de temps a autre les lignes disparaissent et le pc semble fonctionner correctement , mais au bout d'un moment ça revient (écran bleu , vide ou figé ) et les lignes reviennent.Laisse le tourner tu verras par toi même.
Message édité par sebuncle le 23-05-2010 à 21:41:23
Marsh Posté le 06-01-2011 à 17:32:49
Salut Sebuncle, j'ai un vaio vgn fz21e, même problème avec après un "Parity check memory parity error"
justement les problèmes d'affichage persistent, mais pas dans le bios
Message édité par shishtao le 06-01-2011 à 17:33:13
Marsh Posté le 06-01-2011 à 21:57:30
Au démarrage le logo Vaio est toujours bien net pas de lignes bizarres ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 22:56:57
si justement, quelques lignes mais sinon c'est net
après l'ordi démarre c'est une véritable bouillie à peine lisible et la définition est au minimum (elle a changé toute seule...)
l'ordi ne peut pas démarrer en mode sans échec
Marsh Posté le 06-01-2011 à 23:06:05
Si tu as des lignes sur le logo Vaio ta carte graphique est bien hs.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 23:09:18
rien à tenter? :snif
Message édité par shishtao le 06-01-2011 à 23:09:26
Marsh Posté le 07-01-2011 à 08:45:19
Tu téléphones a Sony . 0157323602
Tu leur dis appeller pour un problème de carte graphique reconnu par sony , traits verticaux dans le bios et sous windows (dis bien ca) , car si tu dis que tu n'as rien dans le bios ils vont d'invoquer un problème de pilote.
Ils vont te te confirmer mes dires (garantie exceptionnelle jusqu’à 4 ans après la date d'achat) et te proposer une enlèvement par UPS et une réparation prise totalement en charge par Sony , en te disant toutefois que si le problème vient d'ailleurs ils te proposeront un devis (tu t'en fous , ta carte graphique est bien hs , tu as bien des traits verticaux au logo Vaio).
Sous 5 jours (suivant disponibilité des pièces) tu récupèreras ton pc avec une carte mère neuve une lettre d'excuses et un chiffon microfibre vaio  :lol:
garantie 6mois pièces et 3 mois main d'oeuvre.
J'èspère que ma réponse te conviendra  :sol:
Marsh Posté le 15-05-2011 à 19:08:12
As-tu eu réparation pour ton PC ? Je rencontre le même problème avec le mien acheté en mars 2008
Salem
