Help!!!!! Gros problème au démarrage portable Acer
Help!!!!! Gros problème au démarrage portable Acer - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-05-2008 à 15:17:25
Je rencontre un gros problème sur mon vieux pc portable Acer (2ans d'age).
Si je poste sur ce groupe c'est que j'ai visité tous les forums et google sans trouver de réponse exacte.
Voilà mon problème:
Mon ordinateur ne veut plus démarrer et reste bloqué infiniment sur le logo XP au démarrage. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton d'alimentation pour l'arrêter.
Quelquefois (très rarement), il réussi à s'allumer après quelques minutes d'attente. Mais tous les programmes ne s'exécutent pas...
Pensant à un problème de RAM, J'ai donc essayé d'exécuter memtest86  via un cdrom.
Il s'arrête : sur un "unexpected interrupt - halting", lors du test
#2, au bout de 5 à 10 secondes.
J'obtiens le code d'erreur visible sur cette capture d'écran.
http://www.flickr.com/photos/15202133@N04/2476095838/
Par contre il semble impossible de poursuivre le test. Le même
phénomène se reproduit systématiquement, au même endroit.
J'ai essayé d'inverser mes barrettes de RAM, J'ai relancé le test avec
une seule barrette à chaque fois et en changeant d'emplacement.
J'obtiens toujours la même erreur.
Que dois-je en penser ?
1. Je peux jeter Memtest à la poubelle ?
2. Je peux jeter mes 2 barrettes à la poubelle ?
3. Je peux jeter ma carte mère à la poubelle ?
J'attends vos avis éclairés !
PS: Ma config:
Acer aspire 5102WLMI
windows XP SP2
AMD turion 64x2, 1.6GHz
 DDR II SDRAM 1Go ( 2 x 512 Mo )
carte graphiq ATI radeon Xpress1100
100Go de DD
Marsh Posté le 09-05-2008 à 02:34:11
tu as teste le disque dur? La ram sauf problème a l usine c est une des pièces les plus solide du pc.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 16:38:11
BOnjour et merci de ta réponse.
  J'ai essayé de tester le disque dur; mais je n'y arrive pas. Mon PC refuse de booter sur ultimate boot cd.
   Y aurait-il un autre moyen de tester le disque dur??
   Help please!!! je commence à désespérer!!!!! :fou:  :fou:  :cry:
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:43:48
le disque n'est pas concerné, puisqu'un MemTest n'y touche pas (la partition du disque n'est même pas montée)... tu as donc à la base un problème de RAM / Chipset.
Si tu as 2 barettes dans ta machine, essaie de réaliser un memtest avec l'une, puis l'autre, afin de savoir si une des deux est défectueuse...
Marsh Posté le 15-05-2008 à 18:25:50
Je l'ai fait (cf mon premier post) mais sans résultat. J'ai testé les barettes une par une, inversé leur position... ça ça ne passe toujours pas mestest.
