[Aide] Problème écran portable DELL
Problème écran portable DELL [Aide] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-06-2009 à 15:05:24
Voila le contexte :
Portable dell inspiron 5160 datant de 2004-2005 ( je sais plus la date exacte) qui n'est plus sous garantie depuis 3 ans.
D'abord les deux ports USB ne fonctionne plus. Le problème est matériel > changement de carte mère ou (et moins cher) carte PCMCIA avec ports USB. Mais ce n'est pas le sujet qui m'intéresse ici.
Le gros problème est sur l'écran :
http://hfr-rehost.net/self/pic/bbd37d0b97cf2388ccb760034705ea2a6f92282d.jpeg
Infos :
 - Le problème apparait dés la mise en route de l'ordinateur c'est donc indépendant de l'OS.
 - La carte graphique n'est pas en cause. Essaie de la sortie vidéo sur un ecran externe > sans aucun souci.
 - Le câble reliant la carte graphique à l'écran ne semble pas endommager. En le bougeant légèrement, il n'y a aucun changement sur l'écran.
Je sais pas si le problème vient de la dalle elle-même ou de l'électronique de traitement de l'écran (inverter,...)
Étant donné qu'il n'est plus sous garantie j'ai pas envie de l'amener à réparer pour que DELL me prenne 200€ ou plus pour corriger le problème.
Donc, si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci.
Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité (Le Talmud) - Personne n'a plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis (Jean XV, 13)
Marsh Posté le 30-06-2009 à 15:27:48
selon les angles d'inclinaison, l'affichage redevient normal ?
blablabla.... http://services.note-x.com
Marsh Posté le 30-06-2009 à 15:40:48
Non, aucun  changement.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 17:10:51
si la nappe n'est pas sectionnée c'est certainement la dalle. Après c'est pas la peine de faire des frais important sur cet appareil. Il faudrait retrouver un PC Portable ( de la même série ) en panne pour pièce pour reprendre la dalle.
Marsh Posté le 30-06-2009 à 18:19:44
La nappe ne semble pas sectionnée (à moins que la section ne soit pas visible a l'oeil nu) mais la j'en doute.
Je suis d'accord avec toi, je ne vais pas m'engager sur la reparation officielle pour cet ordianteur qui n'est plus sous garantie. Et l'idee de trouver un écran de rechange (et donc d'occasion) n'est pas bête du tout.
Je vais regarder ça. On doit bien en trouver sur ebay des portables HS, il faut juste que je vérifie leur dalle.
Marsh Posté le 01-07-2009 à 09:45:32
vu l'affichage c'est bien ta dalle soir un processeur de ligne soit la nappe qui et souder sur la dalle et décoller.
les dalles sur ebau c'est pas ce qui manque : http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_tr [...] Categories
Marsh Posté le 01-07-2009 à 11:28:02
Oui c'est vrai, mais bon y a pas mal de dalle neuve, mais c 'est toujours bon a savoir.
J'ai aussi trouvé le même portable que le mien HS mais dont l'écran marche donc j'attends de voir.
