Problème ecran / carte graph portable Asus F3
Problème ecran / carte graph portable Asus F3 - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-08-2008 à 20:21:26
J'ai un ordinateur portable asus F3 et depuis peu il y a des pixels vert qui appraissent par moment.
De meme les mixels normalement blanc deviennent rose. Un reboot regle le problème ou des fois de simple manipulation enlève toute trace. Je viens par exemple, suite a des pixels vert au lieu de noir, de mettre un fond d'ecran noir pour voir quels pixels etaient concernés et le problème a disparu.
Je suis entrain de faire des tests, je vais essayer d'autre pilote.
Si l'un d'entre vous a déja eu le problème, connait la solution ou  a des idées, je suis preneur.
Merci.
Marsh Posté le 09-08-2008 à 21:38:00
A mon avis tu as un défaut sur quelques sous-pixels (vert, rouge ou bleu) faiblards qui peuvent se bloquer sur une des trois couleurs (selon le sous-pixels).
Il faut les motiver avec des softs du genre qui créent un petit caré de couleur vive et qui change régulièrement de couleur à placer sur le ou les pixels fénéants.
Ces soft peuvent suffir pour ce que tu as, si un des pixels se bloquent sur une couleur, alors ça peut rester inefficace.
Je précise que ce ne sont pas à priori des pixels morts (blanc ou noir).
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:56:08
Problème résolu avec un changement de pilote on dirait.
