[ASUS Z53JP-AP061C (F3JP)] Problème graveur.
Problème graveur. [ASUS Z53JP-AP061C (F3JP)] - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-04-2008 à 02:46:24
Bonjour, j'ai un problème très ennuyeux avec mon ASUS Z53JP-AP061C.
Je l'ai acheté en Mars 2007 à la FNAC et depuis je n'ai plus de garantie.
Le problème qui se pose avec mon graveur c'est qu'il grave (soit disant) et quand je remet le CD ou le DVD le contenu est vide selon Vista mais en regardant le CD on voit qu'il y a des données gravées dessus quand bien même!
J'ai déjà formaté, changé les drivers, flashé le bios mais rien n'y fait le problème est récurant!
J'ai entendu que cette série là avait souvent le même problème avec le graveur!
Merci les erreurs de fabrication!
Quelqu'un aurait-il réussi à palier à ce problème?
Existe t'il une solution pour remplacer le graveur de ce pc qui apparemment n'est pas démontable?
Help me please!
Marsh Posté le 11-04-2008 à 04:11:09
Avant de changer le graveur, je pense que tu devrais te poser des questions quant à Vista, cet OS de mer*e !!!!! :fou:  :kaola:
J'ai eu le même problème que toi, mais sur un autre pc et graveur. Donc je ne pense pas que ça vienne de ton graveur.
Si tu utilises un logiciel de gravure autre que celui de windows, essaye de désactiver la gravure Windows car ça pose souvent des problèmes d'avoir plusieurs logiciels de gravures installés.
Moi j'avais formaté Vista pour mettre la mise à jour SP1 qui ne voulait pas s'installer  :fou:  et du coup en formatant et réinstallant, je n'ai plus eu le problème.
Je te conseille donc dans un premier temps d'essayer de mettre à jour le firmware si ce n'est pas déjà fait.
Ensuite de désactiver la gravure Windows (sauf si c'est ce que tu utilises)
Ensuite, de graver un dvd/cd et de vérifier sur un autre pc s'il est bien gravé/lu.
Si non, alors peut être problème avec graveur. Fait un deuxième essai avec d'autres donnés et une autre marque de cd/dvd vierges.
Si oui, alors il y a de très fortes chances que ce soit ce que je t'ai dit ci-dessus à propos de Vista et donc à priori pas de soucis avec ton graveur.
Bon courage !
Message édité par cdric_c le 11-04-2008 à 04:13:12
Marsh Posté le 11-04-2008 à 09:05:59
Merci pour ta réponse :)
Sinon j'avais déjà passé mon pc sous Ubuntu et en faisant des tests de gravure avec notemment une autre marque de cd le problème était le même.
J'ai testé également avec différent logiciel de gravure dont celui de windows.
Le firmware aussi a été mit à jour d'ailleur j'avais galéré pour ça.
Je pense que tout les tests que j'ai pu faire prouvent que mon graveur est HS...
Marsh Posté le 17-04-2008 à 15:47:59
UP, need help :( marre d'avoir un pc sans graveur! S'est trop pourri les ASUS, s'est bien la dernière fois que je prend quelque chose chez eux.
