Probleme installation win apres changement de DD sur un HP ( RESOLU) - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-12-2014 à 08:30:35
pas tatoués tous les hp que j'ai fait, mais secure boot te genes donc tu boot mal a mon avis. yavais w7 dessus ou w8
dans bios ou uefi (c'est F10 sur hp me semble pour acceder )
si tu as ces options met comme ca :
secure boot sur disabled
legacy sur enabled
sI tu trouves launch CSM tu le met sur enabled
TUTO ICI : http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordin [...] /true#M827
ensuite fait F9 puis choisi ta clef usb ou DVD, si elle est ok ca bootera
comment tu as grave ton disque windows et ta clef usb ?
Marsh Posté le 15-12-2014 à 13:11:31
narpa a écrit : pas tatoués tous les hp que j'ai fait, mais secure boot te genes donc tu boot mal a mon avis. yavais w7 dessus ou w8 |
Bonjour !
Mon ami ..... t'avais bien raison ... c'était juste un problème de boot ....
pas de pc mais de la clé USB .... graver avec Windows tool..... pourtant elle fonction très bien sur d'autres pc .....
mais le plus étonnant c'est le CD .... il est d'origine Win7 ........ mais il ne boot pas .....
j'ai graver une autre clé avec l'utilitaire ISO TO USB et la ça fonction a merveille !
merci a vous !
sujet résolu
Marsh Posté le 11-12-2014 à 17:58:55
Bonsoir,
J’espère que je trouverai une aide ici ...
J’ai mon DD 1To interne Toshiba qui est mort .... Un pc portable HP Pavillon DV7
j'ai commandé un nouveau WD 750 Go , j'ai installé et la impossible de installer Windows 7......
Message : " not bootable device insert boot disk ......"
J’ai bien régler bios pour booter sur CD de Win7 et aussi sur une clé USB .....
Le problème impossible de booter sur les deux ( CD et Clé ) .....
j'ai lu sur le net que les pc HP sont tatoué...... pas possible de installer un nouveau DD , il faut passer par SAV HP ? Vrai ?
Il y a un CD master pour casser ce tatouage ?
merci de m’aider.
Angélique
Message édité par brest012 le 15-12-2014 à 13:12:14
